Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 105 из 105
Like Tree4Нравится
Тема: Проблема с давлением турбины
    Re: Проблема с давлением турбины
    что-то с трудом верится, чтоб с EDM мозг встал на JDM без проблем. Разъемы разные. Кто-то где-то кого-то хочет обмануть.
    Ну допустим, что по разъемам все идентично. Чек-то почему загорелся? Номера ошибок какие?
    я не знаю почему загорел чек. edm и jdm не понял. что касается штекеров пошол без проблем уменя и унево одинаковие били разюми http://img594.imageshack.us/img594/6130/c373.jpg
    И главное зачем мне шутить и обманивать я хачу починит машину.
    Последний раз редактировалось vovuka; 08.01.2014 в 16:40.
    Добри вечер. сегодня я заного разобрал електричество, чтоби поити по ним ищо раз.
    Rebiata pojalusta otvete bistree
    Na etom kartinke u vas stoiat predoxraniteli? Umenua tam pusto xot knimu I idiot provoda
    Последний раз редактировалось vovuka; 12.01.2014 в 18:03.
    на форум кроме меня некаго нету? :(
    ребята где ви все?
    я исправил проблемы с турбиной :)
    умения осталось следующие проблеми:
    P0508
    P1560
    P0130
    P0508 - неверный сигнал с клапана холостого хода, тут все в голос советуют почистить/подогнуть контакты на разъёме КХХ
    советую каждый контакт который вообще найдете очистить от окислений и ржавчины
    P1560 -
    Цитата Сообщение от SubaruSochiClub
    http://subaru-sochi.ru/viewtopic.php?f=24&t=644#p7102]
    ошибка P1560 - насколько нашел, вылазит при выгорании предохранителя под капотом Unit Backup 10A и в следствии обрыва цепи резервного питания ECU, при этом его настройки всегда сбрасываются при выключении зажигания.
    Или можно вот так исправить;
    1. Повторите следующую процедуру “Переведите выключатель зажигания в положение ON → Переведите выключатель зажигания в положение OFF и подождите 10 секунд” и так шесть раз.
    2. Запустите двигатель.
    либо, зачистить каждый контакт массы до которого дотянетесь©
    P0130 - КЗ на лямбде перед каталиком
    Ребятя я сделал всию. Но вот что произошло:
    Он вабше не заводится :(
    Бензин ест бензинасос работает (доходит до сприска)
    Ток на свечах иест.
    Ток сприска тоже иест.
    виходит нет управления с ecu на сприск?
    где искать проблему?
    порядок подключения форсунок не перепутан?
    незнаю ;(
    он завюлся проехал 300 метров и заглох. он на халастом обороте работал нормально когда тронул машину на маленком газе начал дюргание не ссог иехат и я нажал педал до конца после чего он разагналс и иехал нормально ети 300 метров. а щяс даже не питатся завести.
    я скачал распиновки штекеров еку но там по-моему всю норм??? (knock sensor signal 2.8 а уменя 1в). я не уверен.
    Последний раз редактировалось vovuka; 17.01.2014 в 02:15.
    MAF проверь!!!!! сколько можно повторять?! симптомы мертвого мафа!
    незнаю ;(
    Попробуйте найти все табличные данные показаний всех датчиков на Вашем авто, вооружитесь мультиметром и начать проверять показания каждых датчиков. Раз уж у Вас нет электриков, придется стать им самому
    и как его проверять??? донора уменя нету. :(
    проверил! Ето штекер В135 разюм 8(2,4v) ,9(5v),19 (0v) по етим даним он рабочи
    я через 10 минут вилажу лог может ви узнайте что нибус а то я в ним не ращбираюс.
    Последний раз редактировалось vovuka; 17.01.2014 в 16:41.
    Я осмотрел что смог. смотрите фотки пожалуйста. я всю сделал спомошю мобилного но надеюс будет видно. вот силка. http://yunpan.cn/Qzd8r8eTRDDwx
    ребят если я ошибся когда собирал распиновку штекеров он вить не завюлся би и не проехал ети 300 метров?
    Последний раз редактировалось vovuka; 17.01.2014 в 21:19.
    Ну пока ви мне ответили я всио исправил. я сделал всио и сваи прлблеми снизил до 2 кода проблем
    Р0130
    Р1560
    проблеми били с В135 разюмом. я виложил свои логг на халастом ходу. щяс поеду немного и добавлю и тот лог.
    Опят всю затихло
    Нестандартная проблемма у меня братья субароводы - машина сломалась и стала ехать лучше, незнаю че делать? :) ... чучу, знаю, надо ремонтировать)))
    Проблему уже нашел, решил отписаться просто) вообщем недавно еду по шахтеров вечером, давлю на газ, а оно как понесет! Думаю прохладно стало и все такое, еще раз пробую - опять едет как-то поновому, аж буксует вся, потом заметил варнинг горит на бусте, вообщем передувает сильно, на первой 1,1, на четвертой до 1,5. Немного побаловался и в гараж.
    В итоге нашел что шланчик лопнул, который идет от турбины к соленойду и турбина дула сколько хотела.
    Сделал вывод для себя, что датчик буста вещь далеко не фетишная, второй раз помогает, первый когда 92-м заправили и теперь вот мог не заметить и мотор положить со временем.
    Figaro нравится этот пост
  1. Дымок из турбины
    от jonni2000 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 08:40
  2. Проблема с давлением турбин EJ20TT
    от Fredy в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 17:30
  3. Момент включения турбины
    от SiR в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 01:32
