Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Капает масло с байпаса на коллектор на Легаси твин турбо
    Здравствуйте. Хочу преобрести Subaru Legacy B4 Twin-Turbo, сильно в турбовых двигателях не разбираюсь, нашел 1999 года хозяин говорит что все впорядке кроме байпасса у него масло капает с него и попадает на колектор из-за этого маленько запах в салоне, может ли такое быть и большая ли это проблема. Заранее спасибо.
    Re: Байпасс
    Поправьте меня если не прав, но КАК масло попадает в байпас?! У него через кулер масло летит чтоли?
    Re: Байпасс
    Вот этого я не знаю как он мне сказал так я и написал. Он сказал что нужна замена байпасса это вообще проблема или не особо?
    Re: Байпасс
    АлексейGC8 Ели с него капает , то похоже турбу тоже к замене )
    Re: Байпасс
    это ж как турбина должна масло гнать, чтоб через байпас сопливило O_O я б такую машину покупать не стал!
    Re: Байпасс
    Теперь понятно спасибо.
    Re: Капает масло с байпаса на коллектор на Легаси твин турбо
    На указанной машине кстати две турбины, и если мне не изменяет память клапана там тоже два...
    эммм.... Игорь, на твин-турбе тоже один BOV как и на моно-турбе
    Молчаливый парень
    еще бывает капает с штока клапана который открывает заслонку на воздуховоде интеркуллера от второй турбы. он в окурат над второй турбой идет. быть может оттуда все же? как-то с байпаса там лить должно))
    хотя если со штока капает - турбы тоже скорее всего мертвы.
    разгрузочный клапан...
    чото я нифига не понял... на TMIC же стоит один байпассный клапан?
    Ну как один то, если два ? :) Посмотри по схеме...
    Преддроссельный клапан перепуска воздуха сбрасывает давление с ИК... А как сбрасывать давление с левой турбины, когда только правая работает ?:)) Для этого стоит разгрузочный клапан...
    Ну как я понимаю...
    Не путайте, разгрузочный клапан и BOV разные вещи.
    BOV скидывает общее давление при закрытии ДЗ. Разгрузочный - когда останавливается 2-й ТКР и закрываются заслонки на входе в ее горячую часть и входе в TMIC после нее.
    Когда работает 1-я, 2-я не крутится.
    Игорь, у тебя схема для самых 1-х твинов. На ней 2-а вэстгейта. После пошли с 1-м, только на 1-й ТКР.
    Автору темы, скидывай кулер и смотри масло на выходе из турбин.
    Найти живую ТТ тяжело. Все ТТ потенциальные клиенты на переделку в монотурбо. Т.к. найти неисправность в ней не просто.
    ИМХО если заморачиваться, то стоит искать самые последние модификации твинов BE5D, выпускались с 2000-12 по 2003-04. В них больше диагностики в ЭБУ, едут интереснее.
    Последний раз редактировалось Havok; 24.01.2014 в 13:07.
    Про клапана я тоже написал. Про ВГ сказал т.к. схема у тебя для BG кузова.
    Серега, не про вестгейты вроде бы шла речь то
  1. [EJ-206] не хочет ехать ej20 твин турбо
    от Ruslan671 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:44
  2. [EJ-206] Проблема с турбо мотором на субарь легаси 96 год твин турбо, вялый разгон. большой расход
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 09:07
  3. Биг твин турбо
    от Jones58 в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 12:14
  4. Ошибка 53 на легаси твин турбо 98г.в. Bd-5
    от Jones58 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 10:29
  5. Правый патрубок на твин-турбо
    от Gimalay в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 18:32
