Показано с 1 по 15 из 22
Like Tree1Нравится
Тема: Где взять рестриктор для турбины на Субару?
    Всем привет)ребят есть может у кого на субару форестер 2000 года EJ205 турбо рестриктор??или может знает кто где взять??а то стоял о STI и передувало(давило 9.5)выручайте бубароводы))
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: Нужна помощь ребят!!!нужен Рестриктор!
    На 9.5 у тебя бы в первую очередь патрубки с интеркуллером полопались как воздушные шары, может 0.95? Рестриктор под каждую турбину свой, если турбина сток, можно заказать через тот же экзист. На крайняк можно купить жиклер жигулевский за 3 копейки и поставить (если нужно рассверливают его до нужного диаметра).
    На драйве2 Sti-club
    да сори 0.95))а какой жигулевский ставить надо??турбина сток)
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Какая турбина? На форях разные ставились, в зависимости от комплектации\страны и т.п. Погуглю какой там диаметр должен быть.
    На примере твинтурбо легаси жигулевские жиклеры со сверловкой: http://www.subarulegacy.ru/forum/ind...EA%EB%E5%F0%FB
    На драйве2 Sti-club
    Если от СТи стоит то там жиклер на 1мм,и не должно передувать,если конечно на форе не 1.2мм жиклер стоит. У меня стоял в стоке на ЕЖ255 турбо рестриктор 0.8мм и с ним другой мотор передувал до 1,8бара) Рассверлил его до 1мм все окей стало,возьми свой жиклер и просверли его на 1.2 мм,или вообще проверь на 1мм ли он у тебя вообще! Чем больше дырочка тем меньше дует турба,чем меньше дырочка тем больше дует турба)
    Какая турбина я не знаю))форик 2000 года производитель Япония)стокавая стоит)Да дырочка в рестрикторе пипец какая маленькая)как можно проверить скока он мм??и где мне его расверлить??
    По каталогу номер рестриктора 22326KA120, в инете пишут диаметр 1.2mm.
    Искал для форя SF5 C.
    Ага Серег вот его и заказал))спасибо))как поставлю про диагностим))а из за блу оффа может маф убиватся???
    маф к боу-офу никакого отношения не имеет, разве что воздух он будет считать некорректоно из-за того что блоу-оф часть этого воздуха наружу выбрасывает
    ясно спс))как можно проверить турбина умерла нет??
    Не умрет, но серьезно может влиять корректность показаний. Иногда нужна регулировка пружины.
    Если логически порассуждать, то МАФ из-за неправильно настроенного блоу-оффа все-таки может умереть. Воздух начинает идти в обратную сторону вместе с картерными газами Но это ХЗ, зависит от их количества. На масло МАФ так же плохо реагирует.
    Легко
    Скинь пневмотрубку с актуатора турбины, заткнув ее чем-либо. Аккуратно проедь, чтобы не было серьезных передувов. Если давление 1бар и выше надувает, то все ок.
    Вливается потихоньку
    Russia
    3
    Тут обнаружил что у меня вообще рестриктора нет!! Турбина VF30, "субарумагаз" такого слова не знает даже, кроме экзиста может еще кто нибудь его продать?
    Магазин запчастей для Тазиков
    Надо поискать твое сечение в гугле. Сейчас сколько дует?
    Re: Где взять рестриктор для турбины на Субару?
    Тема хоть и устарела,но может кому и пригодиться - обычный топливный 140 жиклер с 2106 карбюратора по зиме на моем форе давку до 0,8 стабильно поднял. На стоковом рестрикторе 0.7 было. Побалуюсь на лето поставлю 100, говорят до 1,1 надувать должна. Проверим) Форь сф 5, турба тд -04
    У этой машины нет срока годности! Ведь под тобой летят живые звезды. Знай, и помни на огромной скорости. Имя на земле у них Subaru Forester…
    Смотри, чтоб не получилось : "Вмешался в конструкцию - убил турбину, мотор или другое.."
  1. Замена турбины!
    от dinamik в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 22:31
  2. Дымок из турбины
    от jonni2000 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 08:40
  3. Субару легаси с 208 мотором, Машина перестала ехать, турбины то давят то нет.
    от Babai в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 15:46
  4. Люблю Субару, езжу на Субару, хочу быть в Клубе Субару :))
    от Iv2120 в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 20:05
