Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Проблемма со второй турбиной
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: Проблемма со второй турбиной
    Цитата Сообщение от KENT1982 Посмотреть сообщение
    ,сейчас происходит следущее на буст выходит на 2т,далее с повышением оборотов надувает 0,8-0,9 стабильно, бывает и 1,1, но в районе 4-4,5т. оборотов происходит спад давления до 0,4-0,5 потом ближе к пяти тыщам опять начинает раздувать. Это так и должно быть?
    Имхо где то косяк, проверить датчик разности давлений и клапан управления входящим воздухом, тож бывает подклинивает и тяжелый ход от возраста сказывается. Почитай внимательно по ссылке выше алгоритм управления и все поймешь. Просто первая турбина начинает сдуваться к этим оборотам, не успевает нагнетать нужное количество воздуха мотору, а второй турбине, уже раскрученной не дают еще дуть в кулек. Поэтому провал. Скинь с него актуатор и проверь ход без него, так же актуатор этот проверь и турбины второй. Цепляешь шланчик и шприцом разряжение создаешь, самый простой способ.
    Последний раз редактировалось Megamix; 24.07.2014 в 20:51.
    На драйве2 Sti-club
    а как проверить датчик разности давления? и с чего скинуть актуатор? с первой турбины или с клапана управления входящим воздухом?
    Последний раз редактировалось KENT1982; 25.07.2014 в 16:04.
  1. У меня второй уже субарик, пересел с овощной))
    от aleks24 в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 08:25
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 09:39
  3. [Анонс] 21 февраля второй зимний Time Attack на Красном Кольце!
    от Stylzz в разделе Встречи, мероприятия, объявления в Красноярске
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 17:39
  4. [Объявление] Time Attack Красноярского субару клуба ! Этап второй !!!
    от Figaro в разделе Встречи, мероприятия, объявления в Красноярске
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 03:00
  5. [Legacy] Замена ej20 двухраспредвальный на четырех с турбиной
    от Spion в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 19:28
