Показано с 1 по 15 из 22
Тема: прошу помощи, клапан х.х
    Re: прошу помощи
    датчик поставил оригинал 3200р. изменений не каких Х.Х без тампонов. Сверху блямба на 2 болтах, в корпусе 2 камеры перекрываются заслонкой. Х.Х 15000р. привезли б/у 2000р. не работает.
    Re: прошу помощи
    Не такой ?
    Я не помню заводил я двигатель или просто зажигание включал, шток двигался. Тебе в камеры дуть придётся на предмет их перекрытия :).
    К сведению, вдруг поможет:
    В число источников информации, на основании которой ECM определяет точное количество воздуха, которое необходимо подавать в обход дроссельной камеры для поддержания оборотов холостого хода на заданном уровне, входят сигналы от датчиков оборотов коленчатого (CKP) и распределительного (CMP) валов, датчика положения дроссельной заслонки (TPS), датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT), датчика скорости (VSS 2), выключателя зажигания, датчика-выключателя К/В, а также датчика-выключателя нейтрального положения коробки передач (РКПП)/разрешения запуска (АТ).
    Последний раз редактировалось DivDivex; 25.12.2015 в 17:13.
    Re: прошу помощи
    получается датчики: скорости,колена. распреда работают. Температура на приборке показывает, что за К/В
  1. Умирает клапан egr
    от Nik_1983 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 21:00
  2. Вскрыли гараж, прошу помощи!!!
    от DemonZ в разделе Offtopic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 01:20
  3. Стук прогретого двигателя на ХХ, прошу совета!
    от sharpey в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 07:34
  4. EGR клапан
    от and chema в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 18:28
