Показано с 16 по 26 из 26
Тема: Установка противотуманок
  1. #16
    Цитата Сообщение от Yurka
    Цитата Сообщение от Teuton
    Цитата Сообщение от kazzzanova
    вроде как с японии идет 4800К, но у нас таких нет, по этому самое близкое 5000К
    Я вот и хотел уточнить. Потому как где то читал уже не помню что штатно вроде на заводе ставят 4300К. Т.к. у него самое лучшее свечение. Я вот в туманки поставил 5000К. Немного оличается при чистых фарах с штатным. Потом штатный при загрязнении дает желтизну, а туманки идут ближе к голубому. Во как :)
    Насколько я знаю, с завода ставят 4500k или 4800k
    С завода всегда стоит 4300к, 4500к и 4800к ваще первый раз слышу
  2. #17
    бывает такая температура, но у нас встречается редко, например вот
    Subaru Forester XT SG5
  3. #18
    вобщем вот чо получилось
  4. #19
    Цитата Сообщение от KROHA
    Цитата Сообщение от foxx67
    Тоже собрался ставить ксенон в туманки, кузов ВН, много там чего переделывать придется ??? или подскажите где нормально сделают... :)
    Обратись к Стёпе (FragMEHT)http://www.24subaru.ru/profile-FragMEHT.html
    подтверждаю всё просто ГУД
    сток с япы 4300К блок розжига 35ватт
    если поставить 5000К при мощности блока розжига 42ватта отличий по цвету не будет, будут просто ярче светить
    6000К 35ватт цвет синее
    С уважением Сергей.
  5. #20
    ух, реклама прёт :) конечно приезжайте, ксенон IL-Trade Любой цоколь, температура 4300К(Желто-белый), 5000К(бело-голубой), 6000К(Голубо-фиолетовый), 8000К(фиолетовый).
    Поговаривают что на заказ есть лампы 30000К!!! и ещё говорят что они на дорогу нихрена не светят, зато ПОНТЫ! :)
    VOLVO XC90 2.5T 4WD 2007
    Impreza GG3 2004 EJ202 4WD AT
  6. #21
    ещё приеду, тока чуть позже, чтучку надо ещё купить, ну и кое куда слетать
    С уважением Сергей.
  7. #22
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    Re: Установка противотуманок
    Люди, у кого Импреза с таким бампером как у меня, скажите, существуют ли оригинальные заглушки в место противотуманок? у меня походу самопальные, т. к. бампер ремонтировался... или может кто подскажет альтернативу? кроме противотуманок=)
  8. #23
    А как на родной штекер инородную кнопку прикрутить , распиновку или схему
  9. #24
    Купил кнопку воткнул, кнопка кажет индикацию, на клеммах для птф напряжение не появилось. Незнаю где искать реле: под капотом нет, в салоне на блоке продохранителей сбоку как у многих стоит планка с реле, у меня такой там нет ! :(
  10. #25
    если бы релюхи небыло, то и лампа в кнопке не загоралась. ИМХО отсутствует предохранитель "силовой" цепи. Ищи пустые гнезда и пробуй... с тестером...
    п.с. тут подумал еще немного... а габариты загораются при включении кнопки?
  11. #26
    Хех, под панелью розовая фишка болталась туда поставил реле, теперь горит., без реле при нажатии на кнопку небыло никакой реакции
  1. Установка люка....
    от GooD в разделе Стайлинг автомобиля
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 09:39
  2. Установка омывателей фар
    от vanchan в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 10:59
  3. Установка 6 мт STi в BL5
    от Kudrrr в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 00:24
  4. Установка Blou off
    от Xayc в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 01:34
  5. Установка VF-23 на 1,8
    от Tazovod в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 20:56
