Субароводам - привет! Тоже недавно столкнулся с подобной проблемой. На холодный ГУР вроде норм работает, едва слышно при поворотах рулевого колеса. Но вот когда проедешь пару-тройку десятков км, начинает жужжать как электромясорубка! Особенно на холостых при повороте до упора. Пока ничего не предпринимал, решил покопать инфу о том, как более продуктивно решить данную траблу... Может вы чего дельного подскажете???)) Пока сам пришел только к варианту с заменой жижи (логично, блин...), а уж если не поможет - буду потрошить насос, либо рейку.
З.Ы.: На одном из видеохостингов видел, как один чувак переворачивает эти самые лопатки (одна сторона округлая, другая прямоугольная) округлой стороной к центру вращения по оси. Говорит помогло, но я что-то не уверен... хотя, может действительно округлыми они стали по причине износа... терзают смутные сомнения.... Подскажите как быть???) Всем ровных дорог!))![]()
