ты на кого намекаешь? у меня как раз с тормозов начался, потом уж движка была, сначала сзади диски, потом спереди 2-х поршневые с 276 диском, потом двиг, потом 4ПОД с 294 дискомЦитата:
Сообщение от ан24
Сообщение от ан24
Сообщение от ан24
неговори, Вов! у мну тож: подвеско-тормоза, а уж потом пихло...Цитата:
Сообщение от SHW
Чо вы пасаны такие чувствительные и нежные? На намеки ведетесь.)))
Сорри за оффтоп.
Они не нежные, у них тормоза хорошие =)
Сорри за оффтоп.
Товарищи Субаристы! Я новичок в деле тюнинга авто но тоже хочу поменять барабаны на диски. Но все не могу найти от чего взять диски. подскажите от какой модели брать? У меня Impreza wagon gg3 1.5 awd 2007.....
Просто так сменить тормозилки не получится.Цитата:
Сообщение от bercoot
Менять надо будет балку, тяги, ступицы, трос ручника.
Брать ступицы и скобы с суппортами мона от любой Зубары.
зачем балку и тяги? у меня же все описано, что надо менять! На переднем приводе да, надо балку с тягами, но тут вдовая тачкаЦитата:
Сообщение от ан24
С Форя SG5 2003-2005 года 100% подойдет
Виталя, ты прав, только это применительно, если менять на переднеприводной машине. А у автора полный привод.Цитата:
Сообщение от ан24
Автор, одних дисков мало :) берешь ступицы от турбофоря СФ5, СГ5. От Импрезы WRX, СТИхи. Все встанет без пределок. Купить придется тормозные шланги на задние суппорты. Можно поменять и тросы ручника. Я не менял, все работает)))) от легася после 99 года не подойдет, там подвеска совсем другая и ступицы идут монолитом с продольным рычагом, крепеж стойки другой... Короче форь и Импреза. Если постараться, то можно найти в городе ступицу в сборе за 1,5 тыщщи. Летом покупал себе комплект.
От целики еще никто не предлагал?
Спс. всем за подсказку! Попробую найти! А ставить уже весной буду. А то в -35 как то не в кайф!
вот тоже хочу замутить такую штуку на форик 2000 года cф-5 от чего подойдет ?? задние или передние тоже можно на зад запихать ? подскажите где еще найти! пишите в личку !
вот от сф-5 и подойдет))))) только с турбы ищи и только зад)))) перед в зад не встанет)Цитата:
Сообщение от Fantomas
подскажи где искать? сколько мм диски должны быть?? диски может новые купить если да то где? а 2под или 4 под на зад ставить ? и где их мутить?
в любой разборке искать. от s/tb, t/tb, sti, sti II. диски на твое усмотрение. Диаметр на форях стандартный. 2под туда, через проставки. 2под встает только на ступицу от импрезы сти. там расстояние от центра ступицы до суппорта больше + диаметр диска соответственно больше.
Доброго времени ребята! Подскажите подойдут ли задние дисковые тормоза от форя SG5 на Импрезу GG3 2002 года выпуска с двигателем EJ152? И какие дисковые подойдут на перед с большим диаметром тормозного диска и 2-х поршневым суппортом? Заранее спасибо!!!
