Установка дисковых тормозов вместо барабанных на атмоовосч
В обсчем, наконец-то я поставил себе назад дисковые тормоза!
Что сподвигло меня? А то, что разогнавшись до 190 затормозил до нуля и понял - тормоза кака, задние вообще не держат....
Долго-долго искал себе дисковые....нигде не было! обзвонил все разборки, хотел даже заказывать с влада..... в итоге купил у Макса!(Спасибо ему)
Договорился с другом загнать машину к нему в сервис на подьемник, загнал в 10 вечера и приступил!
Первым делом, пока машина еще на земле, откручиваем ступичные гайки, отпускаем ручник, откручиваем крышку бачка тормозухи, кладем на горловину целлофан и закручиваем крышку(это необходимо, чтобы не вытекала тормозуха, когда мы открутим шланги).
Поднимаем машину, снимаем колеса, сдергиваем барабаны (если не сдернутся, можно вкрутить болты в отверстия между шпилек на барабанах). Пассатижами поворачиваем шайбы, которые держат колодки, снимаем пружинки все, и снимаем колодки, освободив тросик ручника. откручиваем до конца ступичную гайку.
http://www.24subaru.ru/files/pre_175...0776ecbeaf.jpg
http://www.24subaru.ru/files/pre_125...0778f87dda.jpg
Заливаем все гайки сзади WD-40, ждем какое-то время, обстукиваем молотком, еще раз заливаем и пробуем открутить 2 гайки которыми кулак к стойке крепится, и 2 которыми рычаги. пока все гайки не открутятся, болты не вытаскиваем, т.к потом все болтаться начинает и не откручивается. гайки прикручены очень хорошо, срываются только рывком при помощи головки, воротка и трубы сантиметров 50 в длину.
открутив все гайки откручиваем сзади датчик ABS,http://www.24subaru.ru/files/pre_293...077b3364b8.jpg тормозной шланг (трубку закрываем резиновым колпачком), выдергиваем болты и снимаем кулак, вытаскивая из него аккуратно привод. Привод приматываем проволокой к стойке, чтобы он не выпал из дифа.
Ставим дисковый кулак вставляем привод, все болты, только потом закручиваем гайки.
http://www.24subaru.ru/files/pre_825...077c5a2e5c.jpg
Отдельная история с тросиком ручника: по длине он такой же как и на дисковые, но у него конец по другому заделан и не вставляется в паз на опорном щите (у меня он встык встал, я его пока замотал изолентой. потом куплю пару пыльничков и хомутами закрою щель) зацепляем тросик ручника за колодки ручника оттянув немного с тросика пружину (тот еще гемор все вставить)
http://www.24subaru.ru/files/pre_303...07800ddf3e.jpg
затягиваем все болты, одеваем тормозной диск, прикручиваем суппорт, датчик абс, и шланг (который надо купить именно для дисковых тормозов, от барабанов не подходит).
прокачиваем тормоза, не забыв убрать из-под крышки бачка целлофан и доливая тормозуху(уйдет грамм 100-150 жидкости).
Одеваем колесо, затягиваем и контрим ступичную гайку, затягиваем гайки на колесах.
Пробуем проехаться, подтягиваем ручник, проезжаем километров несколько, щупаем, чтоб ниче не грелось.
Псе!
http://www.24subaru.ru/files/pre_197...07819af065.jpg
PS.Закончил я в 3 часа ночи.
Re: Установка дисковых тормозов вместо барабанных на атмоовосч
Молодца! И быстро сделал.
Делал эту процедуру осенью 2009 года тупо на земле возле гаража с обычным домкратом. Плюс еще менял задние рычаги задней подвески, чтобы установить задний стабилизатор. На все про все ушло: первая ступица 2,5 часа, вторая 1,5 часа :) итого 4 часа! По тросику тупо можно на разборке найти тросики ручника с дисковых тормозов и будет вам счастье!
На полном приводе это семечки. Вот моноприводные барабашки на дисковые сменить, тот ещё гемор. Всё тоже самое + болгаркой придёццо ювелирно поработать.
А так, афтару респект!
У меня получилось бы быстрее, но было 2 трудности:
1.долго не мог открутить гайку на правой стойке...мучил-мучил ее, пока не сломал вороток :bb: потом его еще чинил.
2. Когда собирал механизм ручника, куда-то улетела шайбочка стопорная, которая вместе с пружинкой удерживает колодку ручника...шайбу искал минут 15(валялась под опорой подъемника)
Вообще, если без заморечек, если все открутится быстро(или пневмоинструмент будет) то реально часа за 2-2.5 сделать все
Единственное могу посоветовать (так для собственного спокойствия) заехать на развал.
Ага, надо проверить, заеду, тем более на праздники поеду за 1000км...
Сколько обошлось в дэнгах?
5000 ступицы в сборе + 1500 подшипник с сальниками(на левой был подразбит)+ 250р замена подшипника + 1500 2 шланга тормозных+ рублей 400 тормозуха. Итого около 9р
SHW, поясни несведующему. каким образом подбирались дисковые тормоза к себе на авто (где изначально задние - барабанные)? или "тупо" - задние дисковые тормоза на импрезу такого то года? неужто любые подойдут? нет никаких индивидуальных особенностей?
ps сам хочу заняться аналогичным "тюнинхом" :)
Сообщение от lexa_sy
Подбираются не просто тормоза, а ступица. Подойдет хоть от форя, хоть от импры, без разницы. Ведь форестер- это импреза-переросток)))) База у них одна. У легасей другие ступицы (как и подвеска в целом)...
Полный привод? Если нет, то балку с рычагами и ступицами +стойки готовся покупать. Потому как на моноприводной задней ступице "кулак" меньшего размера нежели на полноприводной. И стойка другая... Затратно это очень-очень.
Всю ступицу в сборе с кулаком надо. барабанные валяются в гараже, кому надо - могу подарить. На наш модельный ряд подходят от форя SG(одна платформа у нас с ним). от SF вроде по датчикам ABS не подойдут, хотя хз.
WoofKiller, SHW, спасибо за пояснения. осталось дело за малым... ;)
ага, за малым.... я ступицы искал почти 2 месяца....все разборки обзвонил...
народ, я правильно понимаю, что кулак ступицы это то, что крепит саму ступицу к рычагам подвески? его обозначил на картинке?
http://www.24subaru.ru/files/8386802...f03fc0063.jpeg
Ага, это кулак, в него вставляется ступичный подшипник, потом ступица(эта та, что крутится, в нее привод входит)
SHW, спасиб :)
кстати, после замены как полет, нормальный? развал делал? АБС работает? и вообще впечатления какие?
есть мнение, что в торможении перед участвует на 80%, зад - 20%. передние не надумал еще менять на мегатормоза? ;)
полет нормальный, развал в норме остался, абс соответственно работает, т.к там точ такие же датчики и кольца, что и на барабанах. тормозит заметно лучше, особенно после луж! раньше после глубоких луж зад вообще не тормозил, т.к вода в барабаны набиралась. Вот обую летнюю резину и на тайм аттаке проверю как тормозят в полной мере!
перед менять буду только после свапа или установки турбинки :bb:
вроде тут вариант наклевывается с приобретением ступиц в сборе. попрощу продавца выслать фото.
други, есть соображения, на что стоит обратить внимание, глядя на фото? какие ракурсы "заказывать"?
так, прикинул: толщину тормозного диска; отсутствие видимых косяков (повреждений). что еще? не хочется кота в мешке привезти. или это сродни лотереи?!
+1 к Вовиным словам. Торможение заметно эффективней столо. Теперь с уверенностью скажу, барабанные тормоза - зло :) :)
тормозной диск ты всегда поменять сам сумеешь, а вот подшипник...
и по фотографии воющий подшипник не увидишь, так же как и вживую. Это практически всегда лоторея- покупка контрактных запчастей :)
В живую заметно, если снять суппорт, то будет люфт и будет чувствоваться, что как бы по ямкам катится подшипник, как бы рывками.
да и подшипник поменять можно в случае чего, главное чтоб постель подшипника в кулаке не была раздолбана, я у себя перепресовывал, в 1600 что ли обошлось на одну сторону!
а за сколько нашел комплект?
Сообщение от SHW
ну, пока есть вариант - 5000 руб. (с Владика, под заказ)
ИМХА, за 5 рублей должон быть в норм состоянии и даже с живыми колодками! :)
Не забудь еще шланги тормозные прикупить, рубля полтора - два за пару и тормозухи бутыль.
ну что... еще один субаровод поменял стоковые барабаны на дисковые тормоза! и во многом благодаря сотоварищам, ранее проделавшим эту же операцию. за что отдельное спасибо, придали решимости... глядишь, так и до мотора доберусь :)
правда, у меня это было сделано не своими руками - на МЗ обращался (кстати, до этого они ни разу не делали таких операций!) - ну да ничего, цель достигнута :)
:thumbs_up Как впечатления?
Ну и эта...давай на тайм аттак!!! Теперь можно! :)
Сообщение от SHW
Не скажу, что многократно стало лучше, но есть следующие впечатления: нет той слабости при торможении, надежнее и чуть пораньше схватывает с момента нажатия на педаль. На трассе (или после длительного разгона) еще не пробовал.
зы уже подумываю о двухпоршневых суппортах на перед (хотя, это разве что после перехода на ej202) ;)
Сообщение от SHW
Так и знал, что предложишь :acute: Но не в этот раз. Авто надо еще доводить. Есть проблемки, с которыми я на КК не полезу, а устранить не успею :(
Ога, я тож смотрел уже в сторону 4-х поршневых на перед...
Я заказал с Владика, на Легас ВН5, подходят от любого, ВН,ВЕ,ВН9, можно уложиться в 2000 рублей с доставкой, менял сам. На перед поставил от ВЕ5, двухпоршневые, пришлось доработать напильником супорта)))) Диски 15 не вставали иначе)
Сообщение от 26master
о, блин, тока щас увидел твое сообщение! :)
15 диски стандартные импрезовские что ли оделись!!? Я думал двухпоршневые тока в 16 лезут! это хорошо, спасибо за информацию! ))
заказывал двухпоршневые, пришли от разных кузовов, от ВЕ9 диск 277 мм, встал на 15 колеса без проблем, второй от ВЕ5 ТТ, там диск на 290 мм, вот тут пришлось поработать 20 минут болгаркой, на эффективности тормозов от разных дисков, разницы не почувствовал.
Так от чего конкретно брать задние ступицы для свапа тормозов?
Сообщение от Spike
на легасу только от легасы.... бери от турболегася и буит тебе щасьтье)))) токо ступица там идет вместе с продольным рычагом на легасях
Мне на овощную импрезу=). Легаси продал=(. Вот. забыл написать... На импрезу от форика SF5 подойдут?
Сообщение от Spike
Импрез какой? AWD или FWD?
AWD. есть вариант поставить задние ступицы в сборе от форя SF5. Есть вариант от импрезы GG9 передние и задние. то и то в принципе должно подойти... Что предпочтительнее?
Предпочтительней от турбомашины, ибо там тормоза эффективней будут для тебя
Короче сегодня заказан комплект ступиц в сборе перед - зад от Импреза GG9 с 204 ежом. По приходу бум корячить=)). Отпишусь.
Озвучь ценник на перед/зад
