Установка дисковых тормозов вместо барабанных на атмоовосч
В обсчем, наконец-то я поставил себе назад дисковые тормоза!
Что сподвигло меня? А то, что разогнавшись до 190 затормозил до нуля и понял - тормоза кака, задние вообще не держат....
Долго-долго искал себе дисковые....нигде не было! обзвонил все разборки, хотел даже заказывать с влада..... в итоге купил у Макса!(Спасибо ему)
Договорился с другом загнать машину к нему в сервис на подьемник, загнал в 10 вечера и приступил!
Первым делом, пока машина еще на земле, откручиваем ступичные гайки, отпускаем ручник, откручиваем крышку бачка тормозухи, кладем на горловину целлофан и закручиваем крышку(это необходимо, чтобы не вытекала тормозуха, когда мы открутим шланги).
Поднимаем машину, снимаем колеса, сдергиваем барабаны (если не сдернутся, можно вкрутить болты в отверстия между шпилек на барабанах). Пассатижами поворачиваем шайбы, которые держат колодки, снимаем пружинки все, и снимаем колодки, освободив тросик ручника. откручиваем до конца ступичную гайку.
http://www.24subaru.ru/files/pre_175...0776ecbeaf.jpg
http://www.24subaru.ru/files/pre_125...0778f87dda.jpg
Заливаем все гайки сзади WD-40, ждем какое-то время, обстукиваем молотком, еще раз заливаем и пробуем открутить 2 гайки которыми кулак к стойке крепится, и 2 которыми рычаги. пока все гайки не открутятся, болты не вытаскиваем, т.к потом все болтаться начинает и не откручивается. гайки прикручены очень хорошо, срываются только рывком при помощи головки, воротка и трубы сантиметров 50 в длину.
открутив все гайки откручиваем сзади датчик ABS,http://www.24subaru.ru/files/pre_293...077b3364b8.jpg тормозной шланг (трубку закрываем резиновым колпачком), выдергиваем болты и снимаем кулак, вытаскивая из него аккуратно привод. Привод приматываем проволокой к стойке, чтобы он не выпал из дифа.
Ставим дисковый кулак вставляем привод, все болты, только потом закручиваем гайки.
http://www.24subaru.ru/files/pre_825...077c5a2e5c.jpg
Отдельная история с тросиком ручника: по длине он такой же как и на дисковые, но у него конец по другому заделан и не вставляется в паз на опорном щите (у меня он встык встал, я его пока замотал изолентой. потом куплю пару пыльничков и хомутами закрою щель) зацепляем тросик ручника за колодки ручника оттянув немного с тросика пружину (тот еще гемор все вставить)
http://www.24subaru.ru/files/pre_303...07800ddf3e.jpg
затягиваем все болты, одеваем тормозной диск, прикручиваем суппорт, датчик абс, и шланг (который надо купить именно для дисковых тормозов, от барабанов не подходит).
прокачиваем тормоза, не забыв убрать из-под крышки бачка целлофан и доливая тормозуху(уйдет грамм 100-150 жидкости).
Одеваем колесо, затягиваем и контрим ступичную гайку, затягиваем гайки на колесах.
Пробуем проехаться, подтягиваем ручник, проезжаем километров несколько, щупаем, чтоб ниче не грелось.
Псе!
http://www.24subaru.ru/files/pre_197...07819af065.jpg
PS.Закончил я в 3 часа ночи.
Re: Установка дисковых тормозов вместо барабанных на атмоовосч
Молодца! И быстро сделал.
Делал эту процедуру осенью 2009 года тупо на земле возле гаража с обычным домкратом. Плюс еще менял задние рычаги задней подвески, чтобы установить задний стабилизатор. На все про все ушло: первая ступица 2,5 часа, вторая 1,5 часа :) итого 4 часа! По тросику тупо можно на разборке найти тросики ручника с дисковых тормозов и будет вам счастье!
На полном приводе это семечки. Вот моноприводные барабашки на дисковые сменить, тот ещё гемор. Всё тоже самое + болгаркой придёццо ювелирно поработать.
А так, афтару респект!
У меня получилось бы быстрее, но было 2 трудности:
1.долго не мог открутить гайку на правой стойке...мучил-мучил ее, пока не сломал вороток :bb: потом его еще чинил.
2. Когда собирал механизм ручника, куда-то улетела шайбочка стопорная, которая вместе с пружинкой удерживает колодку ручника...шайбу искал минут 15(валялась под опорой подъемника)
Вообще, если без заморечек, если все открутится быстро(или пневмоинструмент будет) то реально часа за 2-2.5 сделать все
Единственное могу посоветовать (так для собственного спокойствия) заехать на развал.
Ага, надо проверить, заеду, тем более на праздники поеду за 1000км...
Сколько обошлось в дэнгах?
5000 ступицы в сборе + 1500 подшипник с сальниками(на левой был подразбит)+ 250р замена подшипника + 1500 2 шланга тормозных+ рублей 400 тормозуха. Итого около 9р
SHW, поясни несведующему. каким образом подбирались дисковые тормоза к себе на авто (где изначально задние - барабанные)? или "тупо" - задние дисковые тормоза на импрезу такого то года? неужто любые подойдут? нет никаких индивидуальных особенностей?
ps сам хочу заняться аналогичным "тюнинхом" :)
Сообщение от lexa_sy
Подбираются не просто тормоза, а ступица. Подойдет хоть от форя, хоть от импры, без разницы. Ведь форестер- это импреза-переросток)))) База у них одна. У легасей другие ступицы (как и подвеска в целом)...
Полный привод? Если нет, то балку с рычагами и ступицами +стойки готовся покупать. Потому как на моноприводной задней ступице "кулак" меньшего размера нежели на полноприводной. И стойка другая... Затратно это очень-очень.
Всю ступицу в сборе с кулаком надо. барабанные валяются в гараже, кому надо - могу подарить. На наш модельный ряд подходят от форя SG(одна платформа у нас с ним). от SF вроде по датчикам ABS не подойдут, хотя хз.
WoofKiller, SHW, спасибо за пояснения. осталось дело за малым... ;)
ага, за малым.... я ступицы искал почти 2 месяца....все разборки обзвонил...
