Получается так:( Занято все кроме второго пропеллера......
а когда нажимаешь кнопку включения туманок в блоке реле щелкает? если нет, то надо смотреть разъем кнопки и предохранитель
кнопка это просто кнопка, реле квадратное втыкалось в пустое место на блоке с предохранителями который под рулем, на сколько я помнюЦитата:
Сообщение от POCOMAXA
Вот реле туманок в блоке предохранителей. РОСОМАХА, он у тебя такой?
http://nemezida.su/files_2/tumanka_1.jpg
http://nemezida.su/files_2/tumanka_2.jpg
http://s11.radikal.ru/i183/1006/19/668ebead2047.jpg
Вот такое вот оно.......
если нет гнезда под реле туманок под капотом, то оно есть справа под рулевой колонкой в блоке предохранителей, и если мне не изменяет память, то оно второе с верху. реле по форме такое же, что и под капотом на вентиляторы. ставить можно ЛЮБОЕ такое же реле, т.к. минимальный ток у автореле 30А. Удачи.
FragMEHT.. на осчупь там все гнезда заняты :-( фотки нету?
ЗЫ: Извиняюсь за наглость - а где релюшки и почём купить можно такие? ( тем более 2 вентилятор без них мёртв :-[ )
FragМЕНТ.....Thanks :) Реле (место-размер-параметры) нашОл :dance4:
Осталось кнопку включения найти...........
ЗЫ: от Легаси 01 года чётко подходит....
в Восточный Терминал заедь, у них там этого как грязиЦитата:
bell... был я там.....вытащили яСЧик кнопок, сказали - ищи. искал.. нету :-( тока заглушку нашел...
http://www.24subaru.ru/files/pre_798...dac8048f84.jpg
У меня авто без противотуманок пришло. Интересует, что сюда можно поставить из неродного (с минимумом переделок и доработок разумеется) ?
Купил себе на лупатую gg2 оригинальные прямоугольные туманки вместо старых заглушек. Завтра буду пытаться ствить. Подскажите до проводов реально добраться не снимая бампера? И в каком месте под приборной панелью искать провода для кнопочки ?:) если все получиться, то будет мой первый фото-отчет :-[
- через дырки в бампере до проводов наверно сложно будет добраться, проще его снять, там ниче сложного
- провод к кнопке туманок должен быть воткнут в одну из 3-х заглушек справа внизу под рулем (у меня так было), просто вытащил заглушку перецепил с нее провод на кнопку, воткнул кнопку на место заглушки и вспомнил добрым словом японский автопром
Мужики, заглушки дайте пожалуйста! Все равно затеряются потом. А у меня дырки, орошайку снял..
ЗЫ. Конечно от кнопочек, в салоне..
Заглушки от туманок или там где кнопки? От кнопочки одну мог бы отдать, а из бампера нету (ночью нехорошие люди вытащили), вот и решился на туианки. Да и вообще прямоугольные заглушки тебе не подойдут:)
Провода под кнопку нашел, осталось теперь найти саму кнопочку. Может кто продает?:)
