нашел кнопку для туманок 500р ,, но от легаси B4 . на импрезу подойдет ? кто нить может знает .
http://www.krasgames.ru/cpg/displayi...871&fullsize=1
берешь схему туманок легаси и импрезы и переделываешь, ничего сложного.
мне надо кто точно знает что надо будет переделывать или нет !! такая же схема.
Надо брать и проверять! Схемы разные, управляющие провода по годам разные (точнее их нагрузки), подсветка кнопки совпадает, возможно что переделывать не нужно будет. Проверить пару минут делов.
вот и приходят теплые дни в наш город (сам то я не местный , и на улице в апреле -10* это все весна). решил доделать свои туманки, съездил купил кнопку (оригинал) , поставил на место , подключил , и тут .
Слышу щелкает реле при включении туманок , на самой кнопке загорается диод (только 1шт , второй диод сдохший) , а сами туманки ноль эмоций . В чем может быть проблема ?
p.s все предохранители целые , мультика (Мультиметра , ну или цешки ) в данный момент нет под руками .
Причин не так много :)Цитата:
Сообщение от andronio666
1. Дохлые ламопочки в фарах (или вообще их нет).
2. Подгорел контакт реле.
3. Проблема с контактами (не подачи напряжения на реле).
Нет Ц-шки и ладно. Лампочка на 12В, кусок провода к ней - и пробник готов. Пробежаться по цепям и найти порыв - дело трех минут)
1. Дохлые ламопочки в фарах (или вообще их нет). Есть , и целые !
2. Подгорел контакт реле. Реле 3 штуки есть запасных , рабочие.
3. Проблема с контактами (не подачи напряжения на реле). вот , это не знаю ,, думаю ваще что , что то с землей ,,, так как я понял , релюшка . + коммутирует .
Эх , буду юзать вечером всю проводку , мультик купил .
так потеплело , и наконец то разобрался с туманками !!!
http://www.24subaru.ru/files/2119761...c23823cfa4.jpg
Стоимость всего составила ,, туманки 4000р + кнопка вкл.туманок 400р , + релюшка 150р. все воткнул на штатные места , и усе счастье !!!
Вставил в Приоровские туманки диодные ленты.
Подцепил к габаритам
Получились дневные ходовые огни
Вот так это выглядит днем
http://www.24subaru.ru/files/4055957...3b4d543d00.JPG
А вот так ночью. Туманки отключены.
http://www.24subaru.ru/files/7431669...3b4ccc7309.JPG
всё-таки послушал меня и не стал нахратить фары?:):)
Больно муторно снимать стекло. А потом на место ставить ваще геморрой. Туманки легче разбираются.Цитата:
Сообщение от SHW
Хотя прикинь, вокруг дальнего норм смотрелось бы.
На бронировку туманок буду отдавать (уж больно здоровые они ), тоже думаю ленту туда воткнуть !!! сказали рублей по 250-350р за фару выйдет !!! Либо сам сделаю !!
Ну поздравляю! Хорошо что выбрал это решение, в фары пихать какие то ленты не следовало!Цитата:
Сообщение от ан24
Здравствуйте, нужна помощь. Есть Impreza 2006г GG3, лиса которая. В бампере стояли заглушки на месте туманок, которые благополучно вывалились и потерялись.
Остались там голые дырки.. В них видно родные провода под туманки, как и описывалось выше НО нет креплений, просто сквозная дырка.
Собственно вопрос, кто ставил ПТФ вместо заглушек, что там должно быть и как крепить туманки? =)
На фото обвел то, что называю креплением туманки. У меня такой штуки нет =)
http://www.24subaru.ru/files/6090872...2a70d63727.jpg
присоединяюсь к вышестоящему посту, та же проблема и задача...
MrGal, я вычитал в инете, что приоровские туманки на какой то клей садят... у отца на форде спойлер на какой то белый герметик приклеян намертво, наверное только так можно.. ну или припаять изнутри жестянки как у меня и вырезать/сверлить/подгонять
