Re: Установка противотуманных фар
хм, странный провод! :( Вроде не видел такой... Я сфотаю че там у Меня вообще и как и покажу Вам! :)
300р за КНОПКУ!!?!? :))) Я в шоке! Да Я лучше 2-х контактную обычную поставлю и все! :) за 25р! :) у Меня там уже стоит такая, раньше были стробоскопы! :) :D
Ну да, Я про GDA лупатика кузов! :))) Там дыра нормальная такая, найти вообще не сложно! :))) Да Они чаще всего прилеплены там наверх как бы... может чтобы водой не заливало или что! :)
http://s016.radikal.ru/i336/1101/b6/29dcb89a21f6t.jpg Ето реле.
http://s006.radikal.ru/i215/1101/8a/8afa745ef4fat.jpg Тот самый провод, вставленный в заглушку, фоты самой фишки увы нету:(
BAD B 333 если кто то сам ставил стробоскопы, то возможно наколхозил и куда то дел провода с фишкой для кнопки. Посмотри на фото у меня ни каких лишних проводов. П.с: у меня тоже лупастик, только вагон и силы у него слабые :)
Спасибо Большое за Фоты! :) Теперь найду это реле точно! :)))
Не-не! :) Стробы Я ставил Сам! Потом убрал! Но Я их выводил отдельно вообще, просто кнопку разместил там! :)
В первой у Меня настройка фар по высоте! :) Вытаскивал 2 (теперь там кнопка для стробов) и 3ию заглушки (пустая совсем).... 4-ую не вытаскивал, ну не думал что прям вот так вставленно будет в нее штекер для ПТФ! :) Может оно там и есть, завтра проверю! :)
А Реле говорят че-то там от Тойоты подходит? :) блин, спрошу в "Вираже", может там есть! :)
P.S. А на счет всяких там проводов лишних: Может просто там выведено куда-то че-то на подсветку Датчика и на управление RSM и БустКонтроллером (питание, подсветка там и т.д.) :)
маленько не в тему, но всё же... назрела идея отключить понижение яркости часов на панели при включении габаритов или ближнего света фар... как это можно сделать? а то при ярком солнце время не разглядишь.
Сообщение от svvlyu
У меня отключается пятисекундным удержанием кнопки "OFF" на панельке управления климатом
у меня офф крутилкой ставится
Так! :) РЕЛЕ Я нашел! УРА! :) все как на фотографии! :) но вот ни в одной из заглушек штекера для кнопки не было! :(
Надо более-менее по теплу поискать там в куче этой проводов! :) Снимать панель с этой стороны уж больно не хочется чтобы искать этот штекер под кнопку! :) А по-другому уже и не охота делать, раз уж все там протянуто и т.д.! :)
Нашел и фишку теперь там, просто ее туда куда-то закинули подальше, но нарыл!!!
Она у Меня серого цвета... :) Ищу теперь саму уже кнопку и реле поставить, чтобы наконец-то все горело! :)
Обещанный отчет о подключении ПТФ к штатной проводке:
Вытаскиваем кармашек ( который справа от руля )
http://s59.radikal.ru/i163/1102/09/9db987949ba1t.jpg
Залазим туда рукой и сверху, там где заглушки, нащупываем ту в которую вставлен провод, который нам понадобится для подключения кнопочки, и выдавливаем ее
Вытаскиваем провод из заглушки и вставляем его вот в такую вот кнопочку (купил в "Восточном терминале за 300р.)
http://s009.radikal.ru/i308/1102/b8/ae7b8fcb43fct.jpg
http://s44.radikal.ru/i106/1102/79/1da7420a2aaft.jpg
http://i002.radikal.ru/1102/61/265b58e0b9b5t.jpg
Устанавливаем кнопочку на место (у меня провод был выведен в среднюю заглушку, я посчитал что будет красивее поставить ее сбоку)
http://s010.radikal.ru/i311/1102/2e/58348ce94140t.jpg
Под кармашком который справа от руля находим разъем под реле (Он находится слева от панельки с предохранителями, 3-ий снизу). И ставим в него реле (его тоже купил в "восточном терминале" за 100р.)
Теперь ставим сами фары:
Вытаскиваем заглушки из бампера (показать как это делается не могу т.к. у меня их не было (уперли))
Левая фара:
(Для наглядности снял фару) Провод подвешен к лонжерону при помощи клипсы с хомутом. Клипса была вставлена в отверстие выделенное красным кружком
http://i012.radikal.ru/1102/ae/e55f767356fdt.jpg
Вытаскиваем провод через отверстие, в которое будет вставлена фара и подключаем ее
http://s003.radikal.ru/i204/1102/da/e2218d0ab676t.jpg
вставляем фару на место.
Правая фара:
Найти провод для правой фары еще проще. Он просто прикреплен изолентой к кабельканалу. Все также: вытаскиваем провод, подключаем фару и ставим ее на место.
http://s13.radikal.ru/i186/1102/34/0cf1f989de0at.jpg
При включении ПТФ включается подсветка приборной панели, габаритные огни и конечно сами ПТФ. ВСЕ :)
Огромное спасибо! Думаю пригодится всем, кто будет ставить туманки! :)
"При включении ПТФ включается подсветка приборной панели, габаритные огни и конечно сами ПТФ. ВСЕ :)"
Теперь понятно почему кнопка 4-х контактная! :)
P.S. Я Свои поставил быстро... :)
Искал эти провода для туманок в бампере методом "на ощупь" секунд по 15, но точно зная что там есть только Они с такой фишкой! :)
:) кнопочку с релюхой нашел?
Неа, пока так и не нашел! :) В Восточный Терминал ехать за кнопкой этой - последнее дело! :)
Поищу так, поспрашиваю, может Кто подарит за символическую плату за ненадобностью Ему! :)
Добрый уже ночи , вот столкнулся с проблемой , купил туманки , нашел вывода под них (штатные кабеля) , вставил подключил .
Включаю штатную кнопку (находится на рулевой колонки ,родная )
Загораются габариты , приборная панель а напряжение на туманки не поступает ! найти предохранитель не могу .
в данной теме нашел - релюшки , они стоят на своем месте (рабочии , дома мультиметром проверил).
Что может еще быть ?
andronio666 на рулевой колонке кнопка включения габаритных-стояночных огней. А включение туманок должна находится с права от руля на панельке, где корректировка фар или просто заглушки стоят.
Собственно вот
http://s006.radikal.ru/i215/1101/8a/8afa745ef4fa.jpg
Сообщение от andronio666
Это ты включил так называемые "стояночные огни". На туманки ток не пойдет через них. Надо кнопоньку ставить где сказали, под заглушкой справа.
