Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 135 из 135
Тема: Установка противотуманных фар
  1. #121
    Re: Установка противотуманных фар
    Как снимать маленькие круглые туманки на коньюктевите? Я даже ободочек снять не могу. Крепко сидит зараза.
  2. #122
    Аватар для ан24
    Попробуй сначала снять подкрылок и подлезть сзади.
  3. #123
    Шутишь? ))) Может тогда сразу бампер снять? )))
  4. #124
    Аватар для ан24
    Можешь просто сказать "сим салабим ахалай-махалай" и оно само все снимеся и поменяется.
  5. #125
    Просто зачем сзади подлазить. как я понял туманка на 3-х болтах сидит. А болты с внешней стороны.
  6. #126
    Люди, а как бороться с отверстиями в противотуманках которые прожигают лампы? я так понимаю, чтобы снять противотуманку на foresere нужно бампер снимать передний?
    если бы не Бог, то не дай Бог
  7. #127
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Либо подкрылок.
  8. #128
    Цитата Сообщение от Alex2005 Посмотреть сообщение
    Либо подкрылок.
    да фиг то там) не получается. как все сложно то у субару
  9. #129
    там по разному, у меня на лупатой - можно снять туманки снаружи, а вот когда с товарищем Elezar-ом ему туманки меняли на "лисе" - пришлось бампер снять, там они как-то изнутри на здоровенных пластиковых креплениях стоят ... мне лично было непонятно зачем инженеры субару там такое нагородили, но как-то так
  10. #130
    а кто нибудь знает от каких моделей подходят стекла на туманки на форестер 2005г?
    вроде как реношные
  11. #131
    Проблема туманок актуальна и для меня(
    толком еще не успел нарадоваться машине, а уже ищу туманки, брызговики, защиту.. у
    нас с этим не все просто(
    благо что Крск рядом))
  12. #132
    Может кому будет интересно но на GH-2 вот такие крепления туманок, а проверил фишки лампочкой - они не работают от света ближнего или от туманок.. и лишь потом мне сказали что есть предохранитель.. до сих пор не проверил его, вдруг пусто или он горелый.
    кнопки в салоне то же нет. не разбирал даже.
    (снимал бампер, прятал блоки розжига
  13. #133
    а че там проверять фишки? туманки то включаются отдельной кнопкой, а не вместе с фарами или еще чем
  14. #134
    сразу не думал об этом(
  15. #135
    На СФ отщёлкиваешь снизу блестящую рамку и откручиваешь два шурупа под ней = противотуманка у тебя в руках. На последующих кузовах - должно быть аналогично.
  1. Защита противотуманных фар
    от alx1 в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 22:38
  2. Установка интеркуллера
    от SERZHIK75 в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 08:34
  3. Установка 6 мт STi в BL5
    от Kudrrr в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 00:24
  4. Установка Blou off
    от Xayc в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 01:34
  5. Установка VF-23 на 1,8
    от Tazovod в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 20:56
