Страница 16 из 22 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 330
Like Tree2Нравится
Тема: Предпусковой электроподогреватель "СЕВЕРС - М1"
  1. #226
    Re: Предпусковой электроподогреватель "СЕВЕРС - М1"
    Цитата Сообщение от dimka
    Карочи, я решил не мудрить с подогревателями, тем более что с электричеством не везде удобно, и просто купил паяльную лампу. Цена вопроса 535 руб + два литра бензина. Заведу в любой мороз :)
    Главное что бы не так
    Это как при отключении горячей воды, можно греть в чайничке (твой вариант), можно пойти в общественную баню помыться (типа на автобусе), а можно водонагреватель дома поставить (Северс и проч.). Каждый выбирает свой вариант.
  2. #227
    ан24, я грею из правого полублока в левый. Все отлично работает. Все так и будет, как ты нарисовал, только забор холодной будет из цифры 4. И этот полублок будет рогреваться быстрее.
  3. #228
    ага мешок угля и паяльная лампа заменят все
  4. #229
    Цитата Сообщение от ан24
    Вот таким образом и происходит конвекция в оппозитнике. А рядник он или оппозитник, да хоть ротор, законы физики еще никто не отменял. И никаких помп не надо. Поставил раз и никуда не надо лазить. Уже вторую зиму стоит. Главное не просохатить сильные морозы (- 30 и ниже) и включить вовремя, если у вас 1 киловаттник. Пусть молотит сутки, хоть двое. Ничего ему не будет.
    Единственный минус - не прогревается поддон с маслом.
    Будь добр нарисуй тоже самое, только с Северсом включенным "из пробки в пробку".
  5. #230
    Аватар для ан24
    На счет этого не знаю. Я нарисовал так, как это действует у меня.
    Из пробки в пробку ИМХО необходима помпа, т.к. конвекция работает при заборе снизу и выталкивает наверх. В случае "пробка-пробка" уровень один и конвекции не будет.
  6. #231
    В чайнике значит тоже конвекции нету, поскольку нету забору снизу? :)
    Вообще, думаю на счет конвекции тебе стоит погуглить. Думаю там нигде не найдешь условий "по забору"
  7. #232
    Аватар для ан24
    Да что ты движку все с чайником сравниваешь?
    Если движку поставить на пионерский костер, тогда точно забор воды не будет иметь значения.
    Движок-оппозитник промерзший до мозга костей под 200 кг со сложной рубашкой охлаждения и бытовой пластмассовый чайник на 1,5 литра - сравнение хрена с пальцем.
  8. #233
    Хотел на примере электрочайника объяснить насколько эффективней схема включения подогревателя "из пробки в пробку", чем схемы другие предложенные здесь.. Да устал я что то..
    Кстати, на своей схеме ты видимо конвекцию с циркуляцией путаешь. А это совсем разные вещи.
    А что за двигатель под 200 кг.? От камаза что ли? :)
  9. #234
    aleko не доказывай ничего. Уже все давно объяснили и привели реальные примеры в действии, а он доказывает что конвекции не будет. Как же у меня тогда машина прогревается. Не было бы конвекции, отключался бы подогреватель постоянно и не грел вообще нихрена. Давайте посуществу. Половину темы уже порезать можно. Кто хочет потратить лишних денег и быстро подогревать(хотя на сколько быстрее не известно) пусть ставит помпу. Без помпы тоже все отлично работает.
  10. #235
    Вобщем пришел к выводу, что установили неправильно и нет конвекции =((( теперь х.з когда надо ехать переделывать в Терминалнефтегаз
  11. #236
    Аватар для ан24
    Да не, вроде ниче не путаю. Говорю именно о конвекции.
    И давайте реально на своих примерах все обсуждать, а не на чайниках.
    ЗЫ: К стати, двигатель от КАМАЗа весит 885 кг.
    Ниче подобного, это просто мое ИМХО.
    А в основном и то, что без помпы можно обойтись.
  12. #237
    Я остановился на варианте с паяльной лампой как наиболее подходящем мне, так как у меня нет доступа к липездричеству (скидывать с 8-го этажа удлинитель не вариант още).
    Конечно, соблюдая элементарные меры предосторожности и здравый смысл можно обойтись без пожаров, тут уж голова для этого и дана, что б не только в неё есть и спать :)
    Forester SF5 5MT
  13. #238
    Кстати одеяло или войлок под капотом и машина повернутая жопой к ветру в два раза сокращают время прогрева в минус 35-40.
    У кого Турбо сф5? подскажите, какая из трубок обраткапечки? Та что под правым краем интеркуллера или под левым?
    А то у всех на фото они вообще из одного места выходят.
  14. #239
    ЯкутDza, имхо правильнее посмотреть куда какой идет, обратка на помпу, подача на верхний патрубок.
    я все же поставил помпу, чему безмерно рад, северс стал отлично греть весь мотор, сверху до низу двигатель нагревается до рабочей температуры, плюс ко всему теплый поддон и тепло в подкапотном пространстве.
    короче, в данном случае помпа скорее необходимость.
    вот так прикрутил, последовательно насосу включен резистор на 3 Ома
    блок питания для помпы
    Субаровод )))
  15. #240
    Аватар для ан24
    Не боишься, что на наших морозах кетайский блок питания придется часто менять?
  1. [EJ-208] "стреляет" во впуск на "холодном" двиге при ГАЗ в пол
  2. Появляется скрип "вращения" от "печки"
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 16:37
  4. Forester S/20 "Type A" или просто "A" -
    от Docent в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 11:28
  5. Что означают режимы "Power" и "Hold"?
    Ответов: 13
