Показано с 1 по 15 из 330
Like Tree2Нравится
Тема: Предпусковой электроподогреватель "СЕВЕРС - М1"
    Аватар для ан24
    После долгих раздумий, решился таки установить подогреватель на антифриз.
    Благо мне перепал новый подогреватель "СЕВЕРС - М1" на 1,5 КВт
    Второй вариант установки, более эффективный ЗДЕСЬ
    В общем так. Первый вариант, он же неудачный.
    Сам подогреватель
    Выглядит на картинках легко и непринужденно.
    Пришлось попотеть с 18-30 до 22-30 в гараже.
    Самая главная проблема оказалась в том, чтоб вкорячить кронштейн как можно ниже и чтоб он ни за что не задевал, а так же чтоб не было сильного изгиба патрубка выхода с подогревателя.
    Огромное спасибо Вове Гималаю за помощь и за предоставленный гараж. :)
    Re: Предпусковой электроподогреватель "СЕВЕРС - М1"
    Апну тему. Как поживают Северсы? Захотелось поменять, может быть сняли? с установкой все понятно. Хочется узнать длительной эксплуатации.
    привет всем. Установил на свой форик sf5 северс, по принципу левая пробка -подогрев-вход печки. Пробовал греть,где то минут через 20 температура была 40-50 гр. даже верхний патрубок радиатора стал горячий. А сам патрубок от подогревателя к печке спустя минуты был уже горячий. Так что думаю зимой не замерзнем. В марозы еще надо проверить.
    по опыту схема с подачей в патрубок печки сильно снижает производительность последней, да и в мороз лично у меня подогреватель часто не мог нормально продавливать, как итог - горячий подогреватель и холодный мотор, плюс необходимость ждать пока опомнится датчик температуры заставили поставить помпу, об этом писал ранее, с подогревом стало все отлично, но вот хреново работающая печка как то не входила в мои планы, поэтому поставил по схеме пробка-пробка с помпой. Морозов пока небыло, чтоб проверить, но греть будет, ибо деваться некуда. Короче кому чо интересно - спрашивайте.
    Субаровод )))
    всем привет, стоит подогрев северс м, схема пробка-подача в печку. Если на машине проехал и поставил, то подогрев работает как надо, но если машина постояла день то подогватель не может продавить, получается пробка где то, хотя печка работает как напуганная. Как избавится от нее если это она?
    у тебя эта помпа акум быстрей высасет чем ты машину нагреешь.
    kolyn24, выход котла точно в подачу печки подсоединен? щас в меня полетят помидоры, но, исходя из собственного опыта, без помпы на субару подогрев нормально не работает.
    Субаровод )))
    у меня на эту помпу аккуму вообще параллельно. помпа подключается через блок питания к той же розетке, что и котел.
    Субаровод )))
    Shes110 , да точно в подачу. не давно заметил что из патрубка вых. с подогрева, где он крепится с тройником маленько сопливет, мож там подсос воздуха был, протенул щас надо проверить. А помпу не охото карячить, ведь на теплом двигле же гоняет нормально.
    день добрый, беда!!!! после прогрева подогревом давануло антифриз через прокладки коллектора который распределяет жидкость м/у блоками и подачей печки. Как они называются? и почему так давануло?
    давануло потому что там уплотнение - резиновые колечки, которые давно задубели, лечится заменой оных
    Субаровод )))
    а где гарантия что новые опять не даванет? у меня сомнения
    kolyn24, не совсем понял, чего ты опасаешься, ну да, лет через 7 после замены опять даванет и чо?
    Субаровод )))
    опасаюсь что может сразу давануть. щас заказал, поменяю . посмотрю
    Осилил все страницы)) Жесть - сколько вариантов)) Не была бы дэфа такая дорогая, даже и не думал бы о северсе. Но,видимо, Кости вариант, самый рабочий. Или с помпой - но, че то намудрено, по-моему)) Хотя,сделано отлично)
  1. [EJ-208] "стреляет" во впуск на "холодном" двиге при ГАЗ в пол
  2. Появляется скрип "вращения" от "печки"
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 16:37
  4. Forester S/20 "Type A" или просто "A" -
    от Docent в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 11:28
  5. Что означают режимы "Power" и "Hold"?
    Ответов: 13
