Вообщем таг.
Сегодня менял подсветку в климате.
Ну для начала снимаем панельки и видим следующее.
Весь этот блок монолитный. чтобы его снять надо открутить 6 болтов. 2 слева, 2 справа, 2 снизу.
Вытаскиваем этот блок.
Откручиваем болты с правой и левой стороны блока климата.
Отсоединяем разъемы
Все климат наш.
С обратной стороны откручиваем 4 болта.
Разкалываем об колено Разбираем блок на 2 части (там обычные защелки).
Видим 5 диодов
Вытаскиваем их
Переодеваем в красную шапочку
Каждый гандончик светофильтр пришлось подрезать, т.к. колпаски универсальные а лампы нет :)
Получилось вот так
Собираем все.
Получается вот такая подсветка климата
Для полноценной переделки подсветки в красную мешает вот эта пластмассовая панелька, т.к. она сама по себе на просвет зеленая.
Вот фото без неё.
Получилось как то так
В кнопках тоже поменял. точно также переодел колпачки.
Вот теперь думаю что делать с панелькой зеленой.
Закрасил красным изнутри - стало оооочень тускло светить, днем вообще не видно.
Может заказать можно по образу и подобию что бы сделали ?
