Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Ребилд 4-х поршневых суппортов.
    Итак, для ребилда нам потребуется:
    1. ремкомплект
    2. снятые с машины суппорта
    3. прямые руки (фото отсутствует)
    Приступаем:
    1. арендуем у женыподругимамыбабушки на пару часов кухонный стол
    2. застилаем его газетами и порножурналами, дабы разлившаяся тормозуха не повредила покрытие
    3. ножиком или тоненькой плоской отверткой снимаем с суппортов пыльники поршней
    4. сняв пыльники, вытаскиваем поршни (сидят очень крепко, потом даж рука с пол часа болела ).
    5.извлеченные поршни моем с мылом до блеска, чтоб по чистоте были как эти самые у кота!)))
    6. Извлекаем сальник из стенки цилиндра
    7. Тщательно моем-вытираем все внутри цилиндра (помним про чистоту как у кота)))
    8. на чистый поршенёк надеваем новый пыльник, сам поршенек смазываем смазкой из комплекта
    9. Вставляем новый сальник в цилинд, смазываем его тоненьким слоем смазки
    10. вставляем без перекосов поршни, утапливаем их до конца, одеваем пыльник на бортик суппорта и фиксируем его кольцом
    11. Все готово
    Re: Ребилд 4-х поршневых суппортов.
    как дополнение. не помню, где читал, но есть рекомендации пройтись аккуратно наждачкой (нулевкой) по заржавевшим частям поршней, дабы убрать коррозию; смазку из комплекта применять только для пыльников, на поршень и на зеркало капнуть тормозной жидкости.
    если на зеркале ржавчина, то уже наверное лучше заменить поршень.... а пыльник там где мазать?
    не, не зеркало, а верхнюю часть поршня. ту, которая открыта для неблагоприятных явления атмосферы. остальные части поршня - закрыты и в тормозухе, не ржавеют.
    про замену поршня. кстати, да на 4pod поршень можно прикупить отдельно, для него есть код зап.части (в отличие, например, от поршня 2pod).
    а пыльник помазать чтоб он надевался попроще. но опять же, это касается, в первую очередь, 2pod. там посложнее их натягивать будет, чем в 4pod. так что, возможно все ранее сказанное относится именно к 2pod. и опять же (вспомнил), в ремкоплекте на 2pod идет два пакетика смазки (вроде даже разного цвета). возможно для разных целей...
    в общем, спецы в этих делах, поправят, если что не то наговорил
    а отчет - хорош еще и с юморком :)
    Классный отчет! Пасиб!
    Вовка, это пять! Молодцом! Кода буит процесс вкорячивания?
    Ремкомплект где брал?
    вкорячил??? отчет о проделанной работе с тебя!
    маяковского 18, магазин чет типа субару-хонда запчасти.
    А че там отчитываться-то? откручиваем суппорта, сдергиваем диск, одеваем новый диск, прикручиваем суппорт, прокачиваем и радуемся.
    так ты уже поставил?
    Менял диски, на левом суппорте был заклинивший порщень с порванным пыльником. Звонок на малиновского и озвучка ценника за ремкомплект 800р, в итоге купил в сакуре б/у суппорт в сборе за 400р :)
    это за однопоршневой же?
    двухпоршневые на форике спереди
    у тебя 2хпоршневые спереди? Прикольно!)))))) по ценам понял)))))
    Аватар для ан24
    Пасаны, по тормозилкам вопрос сюда же. Могу ли я воткнуть 2 или 4 поршневые суппорта на моя тачанку? Чтоб ничего не переделывать. Чисто снял-воткнул.
  1. [Outback] замена суппортов на аут bp9
    от LehaType в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 09:43
  2. Замена суппортов на gg2
    от LobZiaN в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 23:27
  3. Чистка и смазка суппортов
    от shiber в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 22:56
  4. Ремонт 4-х поршневых суппортов
    от Sib_angel в разделе Тормозная система Subaru
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 22:52
