Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Псевдо оптитрон
  1. #16
    Re: Псевдо оптитрон
    Да но есть мультитроникс!!!! )) Непосредственные показания показания с компа. По ним стрелки можно ИДЕАЛЬНО выставить!!! Чтоб установить стрелку на свое место (там где и была), ну например на спидометре, нужно просто при включенном зажигании перекинуть ее на обратную относительно ограничителя сторону (стрелка будет в устойчивом положении) и поставить карандашиком точку, затем после всех манипуляций с приборкой, так же при включенном зажигании устанавливаем стрелки на свои законные места. Так же с тахометром!
    Датчик температуры и топлива еще проще! Стрелку температуры одеваем при полностью прогретом двигателе на середину шкалы, а уровня топлива при загарании контрольной лампы!
  2. #17
    Re: Псевдо оптитрон
    Оффтоп конечно, но JeEp, по цене вас здорово развели ) Восточный терминал пади какой нить? ))
    Получше бы искал нашел бы "немножко" подешевле: http://carbonus.ru/catalog.htm?f_CATEGO ... 1%82%D1%80
  3. #18
    Re: Псевдо оптитрон
    возможно что не дешево, не спорю. зато приехал воткнул, проверил что все датчики работают, отдал деньги.
  4. #19
    Аватар для ан24
    Re: Псевдо оптитрон
    Макс, ты сам понимаешь, что хрень написал?
    Представь на заводе японцы так бы стрелочки выставляли)))
    Ждали бы когда бенз закончится, когда машина прогреется... Ты все равно заводских настроек не вернешь, хоть карандашом пометь, хоть ломом.
  5. #20
    Re: Псевдо оптитрон
    Ну ладно соглашусь, что с ювелирной точностью не воткнешь таким методом :) я ставил по мультитрониксу, по этому не заморачивался :) да и вообще на показание аналоговых приборов ( уровень топлива и t ) с появлением мультитроникса забил! А спидометр и тахометр выставил идеально (не без помощи мультитроникса). Кстати подсветку буду менять! Хочу чего нибудь попроще :)
  6. #21
    Re: Псевдо оптитрон
    у меня когда предыдущий хозяин переклеивал панельку под км\ч чуть-чуть сбил обороты и километраж, по мультитрониксу заметно :)
  7. #22
    Re: Псевдо оптитрон
    Напишу тут, подходящей темы не нашёл.
    Достала меня "супер-яркая" подсветка приборки на Форике. Хотел отдать в переделку под оптитрон, но чёта ссыкатно, с этими стрелочками, мультитрониксами и на глаз...
    Решил для начала поменять лампочки на светодиоды. Фото нет, но цвет получился как в седьмом сообщении, какой-то синевато-зелёный. Причём почему-то неравномерный, подсветка бенза и температура светятся ярче. Поставил в приборку пять светодиодов, три Т10 и два Т5.
    Возникло пара вопросов. Стрелки подсвечиваются отражённым светом, отдельных лампочек нет на подсветку? Сколько лампочек подсвечивают приборку, может я обсчитался? Ну и ещё, одометр можно подсветить тоже или там другая система подсветки?
    Subaru Forester SG5. Беленький!
  8. #23
    Re: Псевдо оптитрон
    Стрелки освещаются разными лампами, в зависимости от их положения :) У на сф горела лампочка одна, так стрелка после 120км\ч не подсвечивалась :)
  9. #24
    Re: Псевдо оптитрон
    У меня в панели на ВН5 было вот так с обычными лампочками ,
    а стало с диодами вот
    и не обращай внимания что с правой стороны тусклее, так уж фотик сделал, в живую все ровно.
    Всю тему можно посмотреть тут viewtopic.php?f=14&t=2953&start=18
  10. #25
    Re: Псевдо оптитрон
    Цитата Сообщение от ан24
    А мне не нравится когда подсветка светит дальним светом. На тавотах так же.
    Подсветка должна ИМХО светиться мягким светом, чтоб не мешать в темноте.
    +1 , у меня на форе даже спец кнопка стоит(может она у всех стоит) -я не знаю просто..) - переключает подсветку одометра в тусклый режим, чтобы не слепить в тёмное время суток
  11. #26
    Re: Псевдо оптитрон
    Тоже смотрю стрелки не засверкали ярким светом.
    Сегодня просмотрел все лампочки. На подсветку вроде больше лампочек нет. А интересно, если просто поменять ещё все лампочки светящихся символов, на новые? Будет лучше или нет?
  12. #27
    Re: Псевдо оптитрон
    А у меня нет такой кнопочки...
    У меня лоховской Форик, да?
  13. #28
    Re: Псевдо оптитрон
    По идее должно быть ярче.
    У меня стоят обычные лампочки, т.к. у меня нет красных, желтых и зеленых светодиодов :(, а так бы и их заменил
  14. #29
    Re: Псевдо оптитрон
    Сколь выйдет по ценичку сделать синию подсветочку? :)
    Subaru Legacy Outback 2001, 2.5, AT, Канадец для Американцев
  15. #30
    Re: Псевдо оптитрон
    Адрюха, там же стоит зеленый светофильтр и чтобы сделать синий, надо будет все разбирать и стирать напыление, а уже потом синие лампы ставить.
    P.S. и у меня только белые есть :))
  1. Панель приборов STI оптитрон...
    от turbo17354 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 21:52
  2. Замена простой панели на оптитрон
    от dan в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 13:17
