Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Мультируль вместо обычного.
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Появилась в голове очередная, бредовая, идея. Имеем машину 2002 года с обычным рулем, возможно ли вместо него установить мультируль со всеми этими кнопочками и прочими удобствами?
    Есть ли какие сложности с проведением сей операции. Если она, конечно, вообще возможна?
    Feck the Fuel Economy!
    Глумйасчийсьйа кайод ШБ
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: Мультируль вместо обычного.
    Мультируль, если не ошибаюсь конечно, на Субару пошел с появлением кан-шины, универсальный протокол обмена данными между блоками управления. На 2002 годе ее нет. Т.е. придется прокладывать провода от каждой кнопки непосредственно до каждого устройства что задействует каждая кнопка плюс придумывать управление, а не как с кан-шиной до боди юнита, блока климата и мозга кпп, где от нажатия блоки реагируют как им прописано..
    На драйве2 Sti-club
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Понял. Спасибо.
    В продолжение темы. В инете есть куча статей как на субары начиная с 2008 г поставить кнопки на руль, для управления музыкой и круиз контролем, например:
    http://www.drive2.ru/cars/subaru/imprez ... 3891714849
    http://subaru-club-impreza.ru/topic/435 ... itoloi-na/
    Но все они на левый руль, причём у людей не имеющих изначально КК в комплектации, он появляется, ну музыкой конечно рулить можно, т.е. проводка уже изначально проложина и комп умеет, нужны только кнопки. Почитав коменты к подобным решениям, понял что для левого руля в 99% всё работает сразу, 1% - меняют датчик педали тормоза на 4-ёх контактный и тоже начинает всё работать (для МТ - ещё датчик сцепления есть какой-то). Но вот на пруле возникают проблемы. Не смог найти сходу ссылку (где-то на www.drive2.ru), но человек там пишет, что музыку он завёл, а с КК у него не получилось, чем закончилось не понятно, вроде тачку он продал.
    Есть ли у кого опыт на пруле?
    мультируль сам по себе странная идея, вроде,нет?
  1. [Forester] свап ej254 вместо ej201 sf5 mt5
    от NIK81 в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 10:46
  2. Оптитрон вместо обычных приборов
    от Костя86 в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 11:54
  3. Кнопка вместо замка зажигания
    от _ШБ_ в разделе Автозвук и интерьер
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 23:57
  4. [Legacy] поставить e254 вместо ej204
    от vovkas85 в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 19:04
  5. [Legacy] Ej20t вместо ej20tt
    от Dimasss в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 00:58
