Страница 4 из 22 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 328
Тема: Автосаунд
  1. #46
    Не полностью обклеить, а на большое ровное пространство пластика, например размер листа А4 и больше и на изгибы, где может появиться вибрация пластика для увеличения жесткости наклеить пластину, что-то вроде 15х7 см.
    Forester Cross Sports 2.0T
  2. #47
    я это и имел виду... нет этого делать не нужно. При правильно проклееной самой двери и применении демпфера ввиде фанерного кольца между мидвуфером и металлом двери ни каких резонансных вибраций передаваться на пластик не должно. И увеличивать жесткось ни к чему...
    Как доказательство тебе приведу свою инсталяцию... даже при громкости близкой к максимальной, когда ход диффузора мидвуфера достигает значительных значений ни каких призвуков от пластика двери и тем более ее резонанса не наблюдается!
  3. #48
    Ну, может оно и так, я сделал, переделывать не буду. Хотя логика в этом есть, в том что мне сказали, по крайней мере, мне тогда казалось.
  4. #49
    Не ну понятно, что не нужно все бросать и срочно отдирать от пластика лишние килограммы
  5. #50
    какие бывают варианты установки самого маленького саба в легаси, не затрагивая багажник? можно его еще куданть засунуть? на крышу может? :)
    Legacy овощевоз.
  6. #51
    под сиденье - знатный вибромассажер для сидалищного нерва получица
  7. #52
    оит подобного рода сабов толку нет... качественный и басовитый фронт в легкую их переиграет
  8. #53
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    а есть смысл задние двери проклеивать если в них ничего не стоит?
    у меня только фронт, пискуны и саб. планирую еще среднечастотники со временем воткнуть
  9. #54
    Имеет, ведь это в первую очередь вибро/ шумоизоляция ;)
  10. #55
    а вобще вибро/шумо иззоляция на сколько обязательна при установке музыкм?
  11. #56
    Смотря насколько ты музыку любишь , и насколько качественный звук хочешь получить. Мое мнение именно с этого и надо начинать, а потом уже думать и менять: колонки, голова, усилки...
  12. #57
    Настолько что если у тебя хреновая шумка то при прослушивании музыки у тебя будет весь салон и кузов бреньчать как кастрюля, вот по этому и делают шумку что-бы не было посторонних звуков
  13. #58
    мда, чесно говоря я плохо рублю в теме автозвука, раньше особо над этим не парилса, но в новую машинку думаю поставить че-нить более-менее приличное, значит начинать нада с шумоиззоляции и наверное заодно с замены штатной акустики, что посоветуете?
    ....желательно чтобы без саба хорошо и чисто играло, нехочу загромождать багажник
  14. #59
    Сделай саб stealth в багажнике... в крыло. Или на место запаски
  15. #60
    1 - без саба полноценного звука не сделаешь;
    2 - виброшумо изоляция - обязательно, но без фанатизма!
    3 - штатная акустика ни на что кроме прослушивания приемника в АМ не годится.
    4 - Акустика должна соотвествовать остальным компонентам, нет смысла ставить голову за 300 баксов и слушать ее на акустике за 50.
    советовать акустику все равно что спорить о красоте женщин. Все зависит от твоих жанровых предпочтений и о твоем понимании красоты звука.
    Кому то нравится мягкий бархатичтый бас и воздушный верх, кому то подавай панч и резкость на верхах...
    Ты должен сам послушать различных производителей, у каждого свой неповторимы почерк.
    Лично мне нравится как звучат DLS, Audio Art, Poenix Gold...
    и терпеть не могу MB Quart, Morel...
