Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Пробема после замены свечей и чистке дросельной заслонк
    Поменял свечи на еж254 поставил такие же как и были нжк 6-11 платиновые как и рекомендует завод,снял дросельную заслонку почистел ее зубной щеткой и чист.жидкостью,машина стала хуже заводиться и холостые стали выше на 100-150 но машина стала тянуть лучше,кто ни будь знает че за фигня?
    Наш человек
    Может комп скинуть ? Пусть настроица на работу на чистую
    Это как?
    Это как?
    клемы с аккумулятора снять на 5 минут
    В наше время пешеходы бывают двух видов: быстрые или мертвые.
    Это как?
    клемы с аккумы снять минут на 30.
    А если это не поможет?
    ты когда заслонку чистил.. снимал дроссельную камеру или на месте полоскал?
    Снимал полностью,только датчик который на 2 винтиках держиться на самой заслонке открутить не смог так побрызгал и все а остальное жидкостью для чистки карбюратора и зубной щеткой блестела как яйки у котика
    Это хорошо что открутить не смог.. Это датчик положения дроссельной заслонки.. потом пришлось бы его настраивать с приборчиками. Может ты его все же чуть чуть сдвинул? там достаточно мизер самый свернуть его и начнуться глюки.
    Вроде нет,там два болта карман с датчиком держат они там на мертво прикепели сомневаюсь что я на него повлеял,попробую мульку с батареяй сделать может че и выйдет, о результате напишу позже,еще хочу сегодня на встречу клуба сездить
    Re: Пробема после замены свечей и чистке дросельной заслонк
    Если кольцо уплотнительное на КХХ правильно установлено и вообще есть на месте, то откалибруется и будет заводиться нормально.
    ДПДЗ не влияет на обороты ХХ и заводку.
    Ничего себе какие вы тут "картинка в картинке" из вложений сделали. Подредактировали бы посты чтобы не загромождать не нужным.
    Че такое кхх и дпдз?и какое кольцо? где стоять должно? там была только пролкладка между корпусом дрос заслонки и впускным колектором из азбеста
    Неправда ваша... на заводку может и нет... а вот на ХХ очень даже влияет.
    КХХ - клапан холостого хода. ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонке.
    На 254-м находятся друг против друга на корпусе дроссельной заслонке, клапан так же крепится на два болта, если его снять между ним и корпусом заслонки есть резиновое колечко, сидит на корпусе клапана при установке должно упираться в небольшой взъём на клапане.
    Если мыть заслонку со снятием его тем более необходимо снять и промыть отдельно и хорошо просушить, так как внутри его электромотор шагового двигателя.
    После мойки и сушки нужно смазать небольшим количеством смазки резьбовой вал привода клапана.
    Небольшое её смещение от первоначального положения никак не повлияет.
  1. [EJ-204] проблема с запуском eg20 после замены блока цилиндров
    от vbitym1967 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 14:31
  2. Ошибка по датчику детонации после замены двигателя
    от LRC в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 01:37
  3. Троит и запах антифриза после замены гбц
    от EvilCat в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 01:09
  4. Подскажите! после замены сидений у меня загорелся airbag!
    от Anikish в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 09:15
  5. Непонятный шум на холодную в двигателе после замены ГРМ
    от Beserzen в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 14:45
