Показано с 1 по 15 из 65
Like Tree10Нравится
Тема: Раскоксовка двигателя на Субару
    Кто сталкивался? Кто делал сам? Как делал? Кто не сам? Если не сам, то у кого? Что изменилось?!.
    Мне один мастер сказал, что после данной процедуры, у него 6 машин вообще масло перестали есть!.. Такое бывает?!.
    Аватар для ан24
    Re: Раскоксовка двигателя на Субару
    Кто и что думает о средствах для раскоксовке? Хочу попробовать.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Виталя, попробовал?
    Пользовал ВИНС через капельницу во впуск, изменений не наблюдалось, разве что невидимые и не ощутимые - профилактика, вреда не будет. Время около 15 минут, обороты 2000-2500, лилось струйкой над заслонкой, гора дыма и вонь ещё та!
    Аватар для ан24
    Профилактика не устроит. Нужна реальная раскоксовка.
    Все дело в том, что на оппозите не имеет смысла лить в цилиндры жидкость, ибо все уйдет в выпуск.
    Аватар для ан24
    Кто и что думает о СУПРОТЕК ?
    И, если кто юзал, поясните последовательность действий
    Последний раз редактировалось ан24; 05.01.2015 в 19:52. Причина: Семеро одного-легко
    Это не раскоксовка, а типа "авто работает без масла". Видел на рынке, стоит тойота на эстакаде без поддона масленого, а мотор на холостых молотит, народ заглядывает, глазищи на выкати - БЕЗ МАСЛА! Офигевший мужик по телефону кому-то объясняет - "Своими глазами видел!". Я по рынку часа 1,5-2 слонялся, машина работала... Но как выяснилось, ДВС без масла на холостых может долго проработать. Реклама эффектная.
    Не юзал, и не планирую.
    Аватар для ан24
    Именно раскоксовка, ибо там есть много всяких флаконов, только какой и куда лить хз.
    Извини Дружище, но... чудес не бывает...
    сначала проведём блиц-опрос:
    1 вы верите в деда мороза?
    2 вы верите в гадания цыган?
    3 верите то что бензин подешевеет?
    4 вы верите политикам в предвыборное время?
    если вы ответили утвердительно на 1 вопрос вам поможет супротек на 25%.
    если на два - на 50%.
    Если на три - с вашей верой в чудеса всё в порядке и супротек вам поможет 100%!!!
    Если на все 4, то это вы цуко придумали супротек.
    Текст не мой, взято отсюда http://forums.drom.ru/general/t1151553048.html
    Теперь по делу, знакомому делали раскоксовку со съемом ДВС и ГБЦ. Поворачивали блок на 90°, заливали жижу в цилиндры, оставляли на сутки, сливали и делали тоже с др. стороной. Могу поинтересоваться про жижу, где делал. С точки зрения физики без поворота ДВС раскоксовка на субару не возможна.
    PS: кстати, куда потерялся авто-любитель ездить без масла? Обещал отчет написать
    ... С точки зрения физики без поворота ДВС раскоксовка на субару не возможна.
    Категоричное утверждение, ежели речь идёт о жидкостях, а как же пена/гель? А раскоксовка при работающем моторе?
    ан24 нравится этот пост
    Не берусь утверждать, что мои слова истина. Но товарищ сделал именно так и эффект был заметный. Я снимал логи/диагностировал до и после процедуры.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Смотрел тут ролик, чел рассказывал, как он делал раскоксовку на оппозите. Поддомкрачивали просто машину с одной стороны, потом с другой. Получалось как будто V-образный дрыгатаель раскоксовывешь.
    (для особо умных, я типо знаю, что оппозит тоже V-образный, с углом развала 180 градусов;)
    Вот, сам придумал. Во время обкатки и работы ДВС, на трущихся поверхностях поршневой образуется масленая микро-плёнка, ну это факт. Подобная раскоксовывательная химия изничтожает не то-что те самые "коксы", но и нашу полезную масленую плёночку. Восстанавливается она не скоро, то-есть цикл обкатки, ну может упрощённый. ИМХО Посему, вариант раскоксовка водой с гидроперитом наиболее безопасен, или на край химия во впуск при работе ДВС.
    Вот, сам придумал.
    Что же еще можно придумать после таких заявлений...
    Снижение зазоров в подшипниках коленчатого вала и увеличение гидравлической плотности шестеренчатого насоса приводит к увеличению давления и расхода масла, что улучшает качество смазки и охлаждения деталей двигателя.
    • Увеличение ресурса ДВС в 1,5 - 2 раза (за счет уменьшения интенсивности износа деталей);
    • Очистка поверхностей трения от лаков и нагаров на первом этапе обработке, в том числе раскоксовка колец при их подвижности;
    • Повышение и стабилизация «компрессии» по цилиндрам ДВС (за счет образования нового слоя и уплотнения зазоров в трибосопряжениях ЦПГ);
    • Восстановление функциональных свойств гидрокомпенсаторов;
    • Снижение расхода топлива ДВС на 8 - 10% (за счет снижения потерь на трение, за счет восстановления компрессии улучшается качество сгорания топлива);
    • Восстановление эффективной мощности ДВС вплоть до номинальной (за счет улучшения качества сгорания топлива, снижения потерь рабочего газа в картер и снижения потерь на трение);
    • Уменьшение расхода масла на угар ДВС до 3 раз (за счет увеличения газоплотности в поршневых канавках);
    • Улучшение пусковых характеристик (холодный запуск) за счет формирования антифрикционного слоя (слой с низким сопротивлением трения) и надежного удерживания смазочного масла на поверхностях трения;
    • Снижение уровня шумов и вибрации в ДВС на 5 - 10 дБ (за счет выравнивания рабочего процесса по цилиндрам и демпфирования более толстым слоем масла перекладки поршня);
    • Снижение эмиссии вредных выбросов отработавших газов ДВС по СО и СН до 50% (за счет повышения качества сгорания топлива);
    • Возможность недолговременной эксплуатации в условиях масляного голодания;
    Я отвечал про Супротек И склонен верить в то, что люди попробовали. Рекомендовать друзьям и клиентам, то от чего толку будет как от припарки мертвому не буду.
    А аналоги данных компаний у нас на форуме были не раз. Начиная от джеттера, заканчивая чудо присадками после которых масло не нужно.
    Последний раз редактировалось Havok; 12.01.2015 в 15:54.
    Ну а я пытался сделать теоретический анализ процесса раскоксовки, тема-то про это. Ну типа: что происходит в процессе, на что повлиять плохо может. А выше написанный список смахивает на чудо, надо добавить блиц-опрос из 18-го поста.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 12:58
  2. Поддон двигателя
    от lev82 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 09:20
  3. Подскажите где лучше сделать диагностику турбин, двигателя и подвески Субару при покупке
    от a889ra в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 12:35
  4. Подсветка двигателя
    от GAGARIN в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 14:32
  5. Люблю Субару, езжу на Субару, хочу быть в Клубе Субару :))
    от Iv2120 в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 20:05
