Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 65
Like Tree10Нравится
Тема: Раскоксовка двигателя на Субару
  1. #16
    Re: Раскоксовка двигателя на Субару
    Это не раскоксовка, а типа "авто работает без масла". Видел на рынке, стоит тойота на эстакаде без поддона масленого, а мотор на холостых молотит, народ заглядывает, глазищи на выкати - БЕЗ МАСЛА! Офигевший мужик по телефону кому-то объясняет - "Своими глазами видел!". Я по рынку часа 1,5-2 слонялся, машина работала... Но как выяснилось, ДВС без масла на холостых может долго проработать. Реклама эффектная.
    Не юзал, и не планирую.
  2. #17
    Аватар для ан24
    Именно раскоксовка, ибо там есть много всяких флаконов, только какой и куда лить хз.
  3. #18
    Извини Дружище, но... чудес не бывает...
    сначала проведём блиц-опрос:
    1 вы верите в деда мороза?
    2 вы верите в гадания цыган?
    3 верите то что бензин подешевеет?
    4 вы верите политикам в предвыборное время?
    если вы ответили утвердительно на 1 вопрос вам поможет супротек на 25%.
    если на два - на 50%.
    Если на три - с вашей верой в чудеса всё в порядке и супротек вам поможет 100%!!!
    Если на все 4, то это вы цуко придумали супротек.
    Текст не мой, взято отсюда http://forums.drom.ru/general/t1151553048.html
    Теперь по делу, знакомому делали раскоксовку со съемом ДВС и ГБЦ. Поворачивали блок на 90°, заливали жижу в цилиндры, оставляли на сутки, сливали и делали тоже с др. стороной. Могу поинтересоваться про жижу, где делал. С точки зрения физики без поворота ДВС раскоксовка на субару не возможна.
    PS: кстати, куда потерялся авто-любитель ездить без масла? Обещал отчет написать
  4. #19
    ... С точки зрения физики без поворота ДВС раскоксовка на субару не возможна.
    Категоричное утверждение, ежели речь идёт о жидкостях, а как же пена/гель? А раскоксовка при работающем моторе?
    ан24 нравится этот пост
  5. #20
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Смотрел тут ролик, чел рассказывал, как он делал раскоксовку на оппозите. Поддомкрачивали просто машину с одной стороны, потом с другой. Получалось как будто V-образный дрыгатаель раскоксовывешь.
    (для особо умных, я типо знаю, что оппозит тоже V-образный, с углом развала 180 градусов;)
  6. #21
    Не берусь утверждать, что мои слова истина. Но товарищ сделал именно так и эффект был заметный. Я снимал логи/диагностировал до и после процедуры.
  7. #22
    Вот, сам придумал. Во время обкатки и работы ДВС, на трущихся поверхностях поршневой образуется масленая микро-плёнка, ну это факт. Подобная раскоксовывательная химия изничтожает не то-что те самые "коксы", но и нашу полезную масленую плёночку. Восстанавливается она не скоро, то-есть цикл обкатки, ну может упрощённый. ИМХО Посему, вариант раскоксовка водой с гидроперитом наиболее безопасен, или на край химия во впуск при работе ДВС.
  8. #23
    Вот, сам придумал.
    Что же еще можно придумать после таких заявлений...
    Снижение зазоров в подшипниках коленчатого вала и увеличение гидравлической плотности шестеренчатого насоса приводит к увеличению давления и расхода масла, что улучшает качество смазки и охлаждения деталей двигателя.
    • Увеличение ресурса ДВС в 1,5 - 2 раза (за счет уменьшения интенсивности износа деталей);
    • Очистка поверхностей трения от лаков и нагаров на первом этапе обработке, в том числе раскоксовка колец при их подвижности;
    • Повышение и стабилизация «компрессии» по цилиндрам ДВС (за счет образования нового слоя и уплотнения зазоров в трибосопряжениях ЦПГ);
    • Восстановление функциональных свойств гидрокомпенсаторов;
    • Снижение расхода топлива ДВС на 8 - 10% (за счет снижения потерь на трение, за счет восстановления компрессии улучшается качество сгорания топлива);
    • Восстановление эффективной мощности ДВС вплоть до номинальной (за счет улучшения качества сгорания топлива, снижения потерь рабочего газа в картер и снижения потерь на трение);
    • Уменьшение расхода масла на угар ДВС до 3 раз (за счет увеличения газоплотности в поршневых канавках);
    • Улучшение пусковых характеристик (холодный запуск) за счет формирования антифрикционного слоя (слой с низким сопротивлением трения) и надежного удерживания смазочного масла на поверхностях трения;
    • Снижение уровня шумов и вибрации в ДВС на 5 - 10 дБ (за счет выравнивания рабочего процесса по цилиндрам и демпфирования более толстым слоем масла перекладки поршня);
    • Снижение эмиссии вредных выбросов отработавших газов ДВС по СО и СН до 50% (за счет повышения качества сгорания топлива);
    • Возможность недолговременной эксплуатации в условиях масляного голодания;
    Я отвечал про Супротек И склонен верить в то, что люди попробовали. Рекомендовать друзьям и клиентам, то от чего толку будет как от припарки мертвому не буду.
    А аналоги данных компаний у нас на форуме были не раз. Начиная от джеттера, заканчивая чудо присадками после которых масло не нужно.
    Последний раз редактировалось Havok; 12.01.2015 в 15:54.
  9. #24
    Ну а я пытался сделать теоретический анализ процесса раскоксовки, тема-то про это. Ну типа: что происходит в процессе, на что повлиять плохо может. А выше написанный список смахивает на чудо, надо добавить блиц-опрос из 18-го поста.
  10. #25
    зачем это извращение, если при снятых головках вынуть поршни и выяснить состояние колец не представляет трудности?
    по делу. прежде чем маяться данной процедурой, попробуйте действие выбранной химозы на старом засранном поршне, если на нем нагар не сойдет или не станет кашей, то толку с такой раскоксовки ноль.
    Субаровод )))
  11. #26
    Дальше читай.
  12. #27
    Аватар для ан24
    Короче, попробую решить проблему мягкой химией "Хайгир", предназначенной для раскоксовки в процессе эксплуатации. Хуже, думаю, не будет.
    Через некоторое время отпишусь, расскажу.
  13. #28
    Ребят, а у меня вопрос по раскоксовке тоже возник. Может кто сталкивался/делал/слышал кто делал, перекисью водорода?
  14. #29
    На ДРОМе большая тема этому повещена. Я делал ВИНСом по такой же схеме, получается 15 мин против 50-60, и дороже (28$). Думается, перекись добавляют для того, чтобы получить дополнительный кислород в камере сгорания, так как при нагревании она распадается на воду и кислород.
  15. #30
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Вот вроде интернетом пользоваться научился, а самым нужным инструментом в нем - нет. (яндекс/гугл в помощь)
    По простому запросу в гугле "Раскоксовка двигателя перекисью водорода"
    И куча тем подобных этой
    http://www.drive2.ru/l/4023009/
    Последний раз редактировалось Alex2005; 20.01.2015 в 15:45.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 12:58
  2. Поддон двигателя
    от lev82 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 09:20
  3. Подскажите где лучше сделать диагностику турбин, двигателя и подвески Субару при покупке
    от a889ra в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 12:35
  4. Подсветка двигателя
    от GAGARIN в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 14:32
  5. Люблю Субару, езжу на Субару, хочу быть в Клубе Субару :))
    от Iv2120 в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 20:05
