Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 65
Like Tree10Нравится
Тема: Раскоксовка двигателя на Субару
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Re: Раскоксовка двигателя на Субару
    Цитата Сообщение от trubogriz Посмотреть сообщение
    Паром? это где так делают?
    Это я так капельницу из воды и гидроперита обозвал!
    http://forums.drom.ru/subaru/t1152053571.html
    просто Петя нравится этот пост
    Цитата Сообщение от CONDOR Посмотреть сообщение
    Жека, чем объяснишь дикое изменение компрессии после раскоксовки "паром"?
    Объясню тем, что ты раскоксовал сим "великолепным и чудодейственным" способом только компрессионные кольца, а маслосьъемное как лежало, так и лежит, и масло не снимает, компрессионное по маслу идет и результат в "диком" изменении. Я б не радовался на твоем месте - акуеешь когда у тя компрессия скаканет до 15-17...
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Во, логично объяснил!
    Цитата Сообщение от Slacker Посмотреть сообщение
    Может "капельница" отмывает тарелки клапанов?
    Так в этом нет ничего плохого!
    вода или перекись, не важно, можно хоть водку, хоть незамерзайку лить, от них эффект лишь в очистке днища поршня и камеры сгорания головки, максимум это восстановление хоть какой-то подвижности верхнего кольца за счет выделяющегося пара при поглощении тепла от сгорания топлива, маслосъемным кольцам от этой процедуры ни холодно, ни жарко.
    WoofKiller нравится этот пост
    Субаровод )))
    Двигатели DOHS:
    Номинальное давление:
    EJ20G’96……....12.4bar
    EJ20K………….....11.0bar
    EJ204………….....14.0bar
    EJ205………….9.7-11.7bar
    EJ205’98……....12.3bar
    EJ207’98……....11.0bar
    Минимальное давление:
    EJ20G’96……....9.8bar
    EJ20K………….....8.5bar
    EJ204………….....11.4bar
    EJ205………….....8.5bar
    EJ205’98……....9.7bar
    EJ207’98……....9.0bar
    Двигатели DOHS:
    эт ты к чему?
    эт ты к чему?
    Не к чему, так чтоб знали чё каво
    Любит поболтать
    красноярск
    To CONDOR. Дикое изменение компрессии это сколько в цифрах? Дело в том, что компрессия убегает в клапана. Если изнашиваются компрессионные кольца двиг начинает сапунить.
    К примеру 6-7 атм. компрессии, при исправной ГБЦ, это полный воздухан масла, выдавленные сальники и щуп в капоте. Может "капельница" отмывает тарелки клапанов?
    кстати, да! как вариант)
    Любит поболтать
    красноярск
    Только масло жрать не перестанет
    как связаны тарелки клапанов и компрессия?
    Субаровод )))
    Любит поболтать
    красноярск
    А как назвать нижнюю часть клапана? Ту где рабочая кромка?
    если речь про рабочую фаску клапана, то влияние на нее раскоксовки хоть чем примерно как среднестатистическому субароводу до погоды на Плутоне.
    Субаровод )))
    Любит поболтать
    красноярск
    Женя, ты моторов-то сколько перебрал? Речь была про увеличение компрессии после "процедур" , откуда она могла взяться?
    перебирают картошку по весне. а двигатели обычно ремонтируют, чего я сделал в достаточном количестве и к тому же очень разных, чтоб знать как они устроены, как работают и чо там ломается. Жека Вуфкилер правильно написал, в данном случает зашевелилось верхнее компрессионное кольцо + масло ведрами, на этом все. шевелиться оно перестанет быстро, т.к. масло как горело, так и горит со всем вытекающими. но остальным же надо небылиц посочинять про чудеса приклейки противомасложорного пластыря к коврику водителя.
    про фаски клапана забудьте, если клапан не зажат и не сгорел, там будет зеркальная поверхность и мыть там нехер, а если нет, то думаю не надо объяснять, что водой ни клапана не отрегулируешь, ни сгоревшие седла с фасками не обработаешь.
    Субаровод )))
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 12:58
  2. Поддон двигателя
    от lev82 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 09:20
  3. Подскажите где лучше сделать диагностику турбин, двигателя и подвески Субару при покупке
    от a889ra в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 12:35
  4. Подсветка двигателя
    от GAGARIN в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 14:32
  5. Люблю Субару, езжу на Субару, хочу быть в Клубе Субару :))
    от Iv2120 в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 20:05
