Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 65
Like Tree10Нравится
Тема: Раскоксовка двигателя на Субару
    Кто сталкивался? Кто делал сам? Как делал? Кто не сам? Если не сам, то у кого? Что изменилось?!.
    Мне один мастер сказал, что после данной процедуры, у него 6 машин вообще масло перестали есть!.. Такое бывает?!.
    Re: раскоксовка
    Тут была написана глупость)
    Re: раскоксовка
    Цитата Сообщение от MOG
    А мастер непоинтересовался что у тя за машина? что за двиг, как у него поршня лежат? ...
    Более того, он рассказал как это делается, (правда я не сильно понял) глядя под капот машины!.. )
    По логике после данной процедуры кольца еще сильней должны залечь
    Я пока не совсем понял всю суть данного процесса, но не ужели с субариком нельзя так делать?!. Почему у других кольца норм встают, а у субариков залечь должны?!.
    Re: раскоксовка
    Если двигатель ест масло вследствии запавших маслосъёмных колец, то конечно бывает.
    А мастер непоинтересовался что у тя за машина? что за двиг, как у него поршня лежат? Хреновый мастер.
    Чего ради ?
    Re: раскоксовка
    Чего ради ?
    Тупонул, думал что через свечные невозможно полностью залить цилиндр, ан нет, можно
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: раскоксовка
    А тебе диагноз - "Закоксовались кольца", однозначно поставили? Зачем тебе эта процедура?
    Офтоп. Как у тебя с ремонтом? машинку восстановил?
    Re: раскоксовка
    Диагноз мне этот не ставили. Сказали что этот процесс никак не вредит и что это типо профилактика разных движковых заболеваний. )
    оффтоп. Спасибо что интересуешься!.. Вот тут последние новости viewtopic.php?f=4&t=5824.
    Re: раскоксовка
    Делал с месяц назад на авто подруги. Жрала масло безбожно!
    На прогретом двиге выкрутил свечи, залил эту хрень, ввернул старые, оставил на ночь. Утром пришел, вывернул, крутанул стартером, что бы повылетало лишнее., ввернул нормальные свечи, завел... Ошибкой было то что завел её прямо в гараже :)
    Дыма было столько, что аж мужики прибежали )) подумали что горю! Выгнал на улицу, подождал пока прогреется, загнал обратно, дымовая завеса еще весела ))) Поменял масло.
    РЕЗУЛЬТАТ
    Жор масла прекратился вовсе + машинка поехала гораздо резвее. вот так-то
    как называлась эта хрень, не помню. помню только что в коробке присутствовал шприц для дозируемой заливки в "горшок"
    Ничего не дозировал, даже инструкцию толком не читал влил все что было в бутыльке и все.
    Re: раскоксовка
    ООо! вспомнил! ЛАВР какой-то.
    Re: раскоксовка
    Я делал на своем форе прошлым летом, раскоксовка СУРМ называется, залил в свечные колодцы, покрутил стартером чтобы по стенкам разошлось, чуток подождал, вкрутил свечи и завел, дымил как паровоз минут 20-30, изменений сильно не почувствовал, делал для профилактики
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Re: раскоксовка
    Делали одновременно неделю назад на Импрезе и Премио, последняя стала жрать масло около 2х литров на 6тыс.
    Импреза в 800гр укладывалась на 8тыс. Купили ЛАВР 202 в коробке вместе с промывкой двигателя, около 300 руб.
    Начали с Премио - залили по 50мл через свечные колодцы на горячем двигателе, закрутили старые свечи...
    Перешли на Субарик - химии залили побольше, т.к. 50 мл вряд ли поршень покрыли бы. Курили часа полтора потом. Жаль, что компрессию не замерили перед этой процедурой.
    Выкручиваем на Тойоте свечи, тапок в пол и крутим движкой, чтобы дрянь вылетела всякая. Кстати! Для запуска двигателя после раскоксовки лучше иметь комплект старых свечей, т.к. новые потом можно будет выкинуть))) Завели раза с 10-го, экологический союз, Грин пис и аналогичные общественные организации явно не одобрили бы это мероприятие - дымило так, что машину с трудом в дыму различить можно.
    Перешли на Импрезу... Запустилась гораздо лучше, чем первый подопытный экземпляр, который продолжал весело дымить в сторонке))) Но! Всю радость от запуска омрачил странный стук, который появился где - то под впускным коллектором. Вспомнил всех матерей разработчиков этой раскоксовки, но, по мере прогрева, стук ушел и пока не появлялся)))
    Выкрутили свечи - испугались... Они не просто черные, на них шуба уже появилась.
    Ставим новые свечи, меняем масло, тест - драйв.
    Наблюдения:
    - приемистость двигателя стала гораздо выше.
    - исчезли непонятные постукивания при холодном запуске.
    - пропал провал при резком старте.
    - уровень масла за 1200 км остался прежнем.
    - пропала вибрация в диапазоне 2-2,5 rpm.
    Тойота тоже перстала есть масло (пока) и разгоняться веселее.
    Короче, все это личное мнение и наблюдения, при наличии компрессометра можно уже располагать фактами.
    Аватар для ан24
    Re: Раскоксовка двигателя на Субару
    Кто и что думает о средствах для раскоксовке? Хочу попробовать.
    Пользовал ВИНС через капельницу во впуск, изменений не наблюдалось, разве что невидимые и не ощутимые - профилактика, вреда не будет. Время около 15 минут, обороты 2000-2500, лилось струйкой над заслонкой, гора дыма и вонь ещё та!
    Аватар для ан24
    Профилактика не устроит. Нужна реальная раскоксовка.
    Все дело в том, что на оппозите не имеет смысла лить в цилиндры жидкость, ибо все уйдет в выпуск.
    Аватар для ан24
    Кто и что думает о СУПРОТЕК ?
    И, если кто юзал, поясните последовательность действий
    Последний раз редактировалось ан24; 05.01.2015 в 19:52. Причина: Семеро одного-легко
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 12:58
  2. Поддон двигателя
    от lev82 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 09:20
  3. Подскажите где лучше сделать диагностику турбин, двигателя и подвески Субару при покупке
    от a889ra в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 12:35
  4. Подсветка двигателя
    от GAGARIN в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 14:32
  5. Люблю Субару, езжу на Субару, хочу быть в Клубе Субару :))
    от Iv2120 в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 20:05
