или вот тут наверно видать чуть выше коленвала под геной да?
Но это надо снимать кожух верно?
Denya, на него указывает зеленая стрелка, слева от нее как раз серый разъем датчика
Субаровод )))
Denya, да, ты все правильно понял, именно он. кожух снимать не надо, тока ремень гены и его поднять вверх.
Субаровод )))
угу значит так то я верно угадал где...
Спасибо еще раз!![]()
чинись, форег должен ездить, зима его время, как и лето, весна, и осень...![]()
Субаровод )))
Denya, нучотам??? требуим вести с полей![]()
Субаровод )))
сервис вчера не работал, а сегодня днем там небыло света, дэня вечером туда наверно поедит, потом отпишитьсяСообщение от Shes110
не поеду...
буду ждать
еще момент...
километров за десять до этого оставалось в баке литров пятнадцать максимум бензина и я залил еще 20литров...
может чего просто из-за бенза?
Искра есть, импульс на форсунку идет...
ну если тока вместо бенза залилась вода и замерзла, хотя, если давление есть, то отпадает эта версия.
опять же, искра есть, давление есть, импульс на форсы есть, мож по воздуху чо нитак. фильтр снимал?
Субаровод )))
скидывал угу
вобщем тупо ролик направляющий рассыпался, провернуло ГРМ на левой головке блока на пол оборота минимум, загнуло ну как минимум один клапан...
Ого... а ты же кожух снимал, как не заметил ?
Subaru owner
снимал с правой стороны, там метки были на месте...
а с правой сдернули и очевидное стало ясным...
ну, вобщем решил я не сдергивая матора тупо снять голову, заменить клапаны и собрать...
завели двигу, матор просто чутка подтряхивает и стучек идет...
я те говорил все менять. Ты как дима - да нормально все)
OUTBACK *03
