Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Пропадает тяга SG5 EJ205 турбо
    Привет всем!
    помогите решить проблемку, на 2500 об/мин начинает дуть турба, через некоторое время тупнят. Едет как атмо, потом с 3500-4000 опять подрывает. в чем причина? может соленоид управления актуатором?
    заранее спасибо!
    Re: Пропадает тяга SG5 EJ205 турбо
    На этот вопрос было бы проще ответить, если бы у вас был установлен датчик давления турбины.
    Может соленоид тупит, может Турбина умирает... а может тупняк быть, например, из-за уставшего датчика детонации.
    На провале не дергается машина ?
    датчик есть. давит 0.5-0.6. это мало или нормуль? когда пропадает тяга, датчик так и показывает 0.5, а машина не едет.
    на провале машина не дергается. а если датчик уставший, он может не гореть на панели?
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Может чек и не гореть.
    У одноклубня Турбина давит 1.2 в стоке.
    ну а с чего начать ремонт? соленоид 5 тыщ денег стоит. впуливать деньги просто так неохото. а электронный дроссель может мозг парить?
    Попробуй для начала обнулить ECU и переобучить машину. Обнуление ECU, посмотри уйдет проблема или нет. Неисправные датчики не обязаны выдавать Чек, они выдают неправильные показатели, которые ECU воспринимает за чистую монету. Чек обычно возникает, если датчик "окончательно сдох" физически.
    Если бы была проблема с соленоидом наддува, то вероятнее всего Буст бы плавал... был бы меньше или больше, или скакал бы... Менять наугад естественно ничего не нужно.
    По поводу наддува, 1.2 форик конечно в стоке никогда давить не будет... Но мне почему-то казалось, что 0.8 он надувать должен.... пусть фориководы меня поправят.
    В идеале, взять тебе - купить шнурочек KKL, записать логи и посмотреть какие параметры в разных режимах выдает машина. Например, если откатывается зажигание на тупняках, то вероятно, что есть детонация или ее нет, но сдох датчик детонации.
    А мож тупо турбояма ? :) Когда-нить на машине было по другому ? С кем-нить сравнивал ?
    подскажите где в крае можно нормально продиагностировать форю? я сам с зеленогорска.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    У Лехи aka Blackstone после установки контактного пихла дуло 1.2 :)
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Вот кстати Леха (Blackstone) как раз из Зеленогорска. Состыкуйтесь там и потестите твоего форя (у него тоже форь, SG5)
    отлично. теперь как его найти?))
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Ну например в личку написать ;)
    замеры делал Гоча ... показатели в пике показывали 1.18 ... просто у меня никак не получалось понять почему идет богатая смесь ...проблему нашёл и устранил Гоча , после этого была замерина давка турбины
    SG5 EJ205 turbo 03г.
  1. [EJ-205] разница в двигателях ej205
    от Димарек в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 08:24
  2. [Forester] свап ej205 - ej207
    от Night_Angel в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 09:18
  3. Капиталка EJ205 (успешно завершено)
    от dimka в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 22:18
  4. Пропадает тяга при разгоне, разгон в горку рывками
    от sergey1 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 18:00
  5. Forester, sf5, механка, турбо, на горячую глохнет, дергается, при движении теряется тяга
    от BAGAi в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 01:31
