Показано с 1 по 15 из 40
Тема: Кто нибудь менял подшипники на генераторе форика?
    Кто нибудь менял подшипники на генераторе форика? Трудно снять и чем ? дайте побольше инфы или у кого нибудь есть спец прибомбас для снятия дайте на денек! :)
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 13:20.
    Re: Генератор
    У себя менял на Б4. Ни какого спец инструмента не понадобилось. Шкив сбил подручной кувалдочкой :) Единственный нюанс когда будешь собирать, на задней крышке есть маленькая дырочка для того чтоб зафиксировать щетки в зажатом положении. Нажмеш на них и вставишь проволочку или скрепку, а потом заталкивай якорь на место! :)
    Re: Генератор
    Это ты каренной подшипник менял?
    Re: Генератор
    Менял тот который в крышке возле шкива. По моему 204й или 205й точно не помню. А задний вообше какой-то маленький и широкий, его просто промыл в керосине и смазал. :)
    Re: Генератор
    я хочу два поменять а сьемник не нужен? плотно сидят на валу?
    Re: Генератор
    У меня один сидел плотно, пришлось сбивать...
    Re: Генератор
    А Как потом новый на вал одеть?
    Re: Генератор
    Новый одевается отлично, просто руками...
    Re: Генератор
    Кто будет менять сделайте фото отчет, тоже себе поменяю а то гудит уже. Один сервис мен сказал что один из подшипников вобше не меняется только генератор меняется весь. Хотел наверное мне его поменять на новыйф тот отремонтировать и на продажу!
    Re: Генератор
    Плюнь в глаз этому сервисменуи забудь туда дорогу, всё там меняется, зачем тебе фото, посмотри в мануале на странице 305, там всё написано и показано как и что делать...
    Re: Генератор
    Хорошо двиготель сделал поэтому поехал ещё раз!
    Спасибо.
    А кто подскажет сколько так капиталка двигателя стоит?
    Re: Генератор
    А это смотря что с движком делать, капиталка понятие растяжимое...
    Re: Генератор
    Заменил всё. Всё оказалось очень легко, единственное если нет съемника то подшипник так называемый коренной будет трудно выбить! Цена ремонта 335 рублей все за два подшипника в вираже куплено! Время затраченное 40 минут с вычитом поездки за запчастями.
    Re: Генератор
    Ребят подскажите какие подшибники подходят на СГ-5?
    Re: Генератор
    О каких подшипниках идёт речь, если про генератор то они у всех одинаковые.
  1. Интересный вопрос) подшипники
    от maxnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 17:15
  2. Кто менял габаритки
    от GooD в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 01:40
  3. "Песня сверчка", кто нибудь разбирал или менял моторчик печки на Субару ?
    от CONDOR в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 09:44
  4. Про тормоза и подшипники (из личного опыта)
    от flak18 в разделе Тормозная система Subaru
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 14:10
  5. Свист в генераторе
    от foxx67 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 08:44
