Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Проблема - стук при разгоне.
    Появился стук при повороте направо и при резком разгоне, думал на шрус, поменял - проблема осталась. Последнее время проявляется иногда даже при слабом ускорении (около 2000 оборотов) по прямой и при правом повороте.
    Так же появился глухой стук спереди при езде по кочкам, все сайленты и резинки проверил - целые.
    Третья проблема - при заводе машины удар, по ощущениям в районе перегородки между двигателем и салоном.
    В связи с этим появилось предположение, что дело в подушках двигателя, тк, во-первых это все стало появляться аварии, во время которой двигатель стукнулся об лонжерон кожухом ГРМ, во-вторых на обеих передних подушках есть трещины.
    Смотрел снизу на заводящийся двигатель, он дергается, но оценить, нормально это или нет, я не могу.
    Вчера заезжал на (не пинать) МЗ, там посмотрели/послушали, сходу ничего не сказали, предложили оставить машину.
    У кого есть предложения?
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 12:19.
    Legacy Lancaster"98 EJ254
    Re: Проблема - стук при разгоне.
    точь в точь такая-же хрень!!!!(((Всю подвеску облазил,нашел только порваные сайленты заднего редуктора(на днях поменяю!)),а ешё когда полностью на подъёмнике вывешивали ,то при разгоне задняя балка (на которой редуктор)ходуном ходила,а в машине в это время так вообще страшно находиться было!!Подушки проверял,они у меня целые!!!!!!!P.S. А у тебя вибрация при разгоне есть,как-будто колесо восьмёркой???????
    Если речь идёт про салентблоки редуктора которые в балке то они там стоят по моему гелиевые, имейте в виду.
    Вибрации нет.
    Посмотрели подушки двигателя - вроде как рваные, буду сначала менять их.
    нет сайленблоки там стоят обычные!!
    Поменял подушки - стук пропал. Одна была полностью порвана, вторая надорвана.
    Что обошлось?
    Контрактные подушки 1000, доставка с новосиба 350, замена 750.
    Аватар для ан24
    Парни, вы меня извините, но с таким успехом скоро контрактные фильтра ставить будете.)))
    Витал, купи у меня контрактный фильтр угольный салонный? :D
    в принципе если на подушке нет микротрещин, то она еще послужит
    Аватар для ан24
    На экзисте есть подушки.
  1. Sf 2000 год стук в багажнике
    от Merkyshin в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 17:45
  2. Sf5 стук в багажнике
    от Merkyshin в разделе Я это сделал своими руками
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 19:36
  3. [EZ-30D] Ez30 стук на горячую на холостых
    от Dave в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 12:21
  4. Глухой стук на горячую на ХХ
    от vova2008 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 09:34
  5. Провалы при разгоне
    от kurigoser в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 09:06
