Показано с 16 по 17 из 17
Тема: Странный стук
    Re: Странный стук
    На трассе один раз, не успел доехать до сервиса, ролик развалился на ходу, заглох, сначала не понял в чем беда, пробовал заводить чего делать нельзя конечно, мотор скакал плясал, в сервисе посмотрели, погнуло в итоге 3 или 4 клапана, с поршнями все нормально, по итогу поменял клапана,колпачки, прокладки, комплект ГРМ все собрали работает уже года полтора(тьфу тьфу) все норм.
    Re: Странный стук
    Немогу не поделиться забавным случаем - появилось у меня еще с осени какое-то периодическое поскрипывание в двигателе, появляются звуки в такт оборотам только на прогретом движке, хорошо слышно из салона или когда глушил двигатель - прям отчетливое скрип-скрип-сприп выдавало на последок - грусть-печаль, думал может подшипник или ролик какой, к Ивану (KIVS-у) загонял слушать слушалкой - другие косяки нашли, а этот нет - скрип как это всегда бывает - пропадал при виде сервиса)
    .... и вот во время посленего визита по совсем другому поводу, уезжая я услышал это скрип-скрип, позвал Ваню и стал он двишок трясти - звук усиливается, трогаю за жгут проводов за акумулятором - звук пропадает, вообщем оказалось пласмассовый крепеж проводов обломился, вылез из положенной ему дырочки и терся о железку к которой должен крепиться, издавая скрипы )))
    "фух, пронесло с ремонтом" - подумал я,
    "наконец-то он отстанет с этим скрипом" - подумал Иван
    ... вообщем такая вот радость, все молодцы, при "странных звуках" начинайте искать с простого)
  1. [МКПП] Странный звук(шум)
    от maxnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 23:43
  2. Странный звук в трансмиссии
    от kraev в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 14:16
  3. Странный запах, раскалённая вонь в районе Лямбды
    от jonni2000 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:21
  4. Странный гул на форестере на 3ей передаче, автомат, до 3000 об
    от Леший в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 17:06
  5. Странный запах топлива в салоне Субару
    от Snakes в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 13:16
