Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Шум роликов ГРМ при запуске
    При запуске двигателя скрежет как будто ролик без смазки около секунды, далее при езде и последующей заводке(пока двигатель тёплый) всё гуд никаких скрипов. Был разобран ГРМ, все 4 ролика без смазки(была замена около 40 ткм назад, прошло примерно 2.5 года). Не шумит всеголишь один ролик и то после вскрытия сухой, люфтов у подшипников нет, при попытке прокрутить слегка шумят.
    Забито смазкой по новой и установлено обратно. Скрип при заводке остался, правда стал чуть тише. Вот незнаю толи забить на шумовой дискомфорт при запуске и доездить 50 ткм до очередной полной замены ГРМ или снова заказывать комплект новых роликов ГРМ(жаба душит).
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 26.07.2013 в 16:07.
    Заглянул на огонек
    Re: Шум роликов ГРМ при запуске
    доброго дня всем, подскажите пожалуйста решение проблемы, при запуске машины сильный стук,после прогрева стук неслышен, но при нажатии на педаль газа стук снова возвращается, клапана регулировал точно меткам и зазоры по щупу поставил может что не так делал.
    а вы уверены, что это не пихло стучит?
    Я еще ранее спрашивал
    А где меняли ГРМ? Сами или в сервисе? Если в сервисе, то они ничего не сказали по поводу левых звуков?
    Заглянул на огонек
    в смысле шатуны что ли или коромысла на вал брякают или постели под распред валами разбило
    загремел один из роликов хочу поменять, вот интересно нужно менять все ролики и ремень, если ремень был заменен по осени в сентябре и откотал немного на нем
    в смысле, шатуны.
    ролики лучше поменять все, чтоб потом не лазить туда лишний раз
    Заглянул на огонек
    подскажите где лучше купить комплект для замены грм
    Автокурьер на рынке на Шахтеров
    Заглянул на огонек
    спасибо поеду туда
    Заглянул на огонек
    доброго дня уважаемые субаристы. поменял ролики,ремень,сальники отрегулировал клапана, но при запуске слышен стук, что это может быть кроме клапанов и если можно пишите на русском,а то я еще не очень в вашем сленге(юзер) , за ранние благодарин
    Заглянул на огонек
    скажи что это за пихло движка что ли, ремень менял сам,(а может быть это выработка в постелях под распредвалами),сервисам как то не доверяю особо да и хороший трудно найти, когда сам делаешь лучше машину узнаш что где да как. да я и сам люблю голову поломать над проблемой какой нибудь.вот только в сленге еще не рублю
  1. [EJ-203] Замена ремня ГРМ. обгонных роликов, натяжителя
    от влад1953 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 23:06
  2. [EJ-205] При запуске на холодную странный вой
    от marsel в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 10:20
  3. Название роликов для замены ГРМ
    от Домашний тапок в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 12:40
  4. Свист при запуске, есть подозрения на ролик, на ремень.
    от Yurka в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 10:47
  5. Стук при запуске в районе коробки? Легаси В4
    от kai в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 22:31
