Вообщем проблема такая ) Автомобиль outback 2.5 мкпп 2007 год европеец. пробег под 170. Езжу на машине уже порядка 4 лет. Все хорошо. но последний год появилась проблема вибрации на холостом ходу. особенно чувствуется на 1200. на ходу не ощущается. Вибрация выражена ярко. подушки не при делах.
Так вот начал изучать проблему. Загнал на мате залки посмотреть. Нашли 2 причины которые могут быть.1.Просели направляшки клапанов (проблема 2,5 моторов) и из за этого вроде как подтраивает. 2.Что то с маховиком .Он двухмассовый. И надо разбирать смотреть его. (На холостом ходу иногда есть посторонний звук легкое постукивание из коробки , при выжимании сцепления пропадает) Вот собственно что получается. Не знаю даже что и делать. Если по направляющим то у них работа 21 плюс материалы около 7. Если по маховику то например двухмассовый на экзисте 38))
выжимной вибрацию как может такую давать ?
врятли я думаю,просто он сухой становится и начинает шуршать,возможно чтото с корзиной или диском,но вибрация изза них...не думаю
посмотреть бы как он вибрирует
если хочеш могу видео записать как мой выжимной шумит)
У нас ребята меняли двухмассовый маховик на обычный. У Двухмассовых там есть болячка такая... но он не вибрирует, а пищит вроде.
Читай эту тему: На легаси bl5 воткнуть сцепление (маховик + корзина + диск) от sti, можно ли?
Последний раз редактировалось Figaro; 27.11.2014 в 18:07.
Subaru owner
Да на что заменить вариантов масса. просто понять бы от чего и что. Выжимной может и шумит ,но вибрации точно не от него. Тем более менял недавно
На холостых даже не вибрация ,а потряхивание. обороты при этом не пляшут
http://subaruland.ru/forum/threads/%...E.3608/page-12 так???на открывшейся странице видео посмотри
