Вообщем проблема такая ) Автомобиль outback 2.5 мкпп 2007 год европеец. пробег под 170. Езжу на машине уже порядка 4 лет. Все хорошо. но последний год появилась проблема вибрации на холостом ходу. особенно чувствуется на 1200. на ходу не ощущается. Вибрация выражена ярко. подушки не при делах.
Так вот начал изучать проблему. Загнал на мате залки посмотреть. Нашли 2 причины которые могут быть.1.Просели направляшки клапанов (проблема 2,5 моторов) и из за этого вроде как подтраивает. 2.Что то с маховиком .Он двухмассовый. И надо разбирать смотреть его. (На холостом ходу иногда есть посторонний звук легкое постукивание из коробки , при выжимании сцепления пропадает) Вот собственно что получается. Не знаю даже что и делать. Если по направляющим то у них работа 21 плюс материалы около 7. Если по маховику то например двухмассовый на экзисте 38))
