Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не горит лампочка чек на панели приборов
    Здравствуйте, купил импрезу 2001 г. GG3, есть подозрение, что не исправен датчик детонации, да и вообще хотел самодиагностику произвести. Но оказалось не горит чек на панели приборов. Ни при включении зажигания, ни при замыкании тестовых разъемов не загорается. Снял панель приборов, индикатор check engine подсвечивается светодиодом, впаянным в микросхему. С виду он нормальный, прозвонил его и рабочие светодиоды - значения сопротивления одинаковые. Хотя я в этом не профи и полной уверенности нет что все правильно сделал.
    Схему электропроводки цветную, как бывают на ваз http://cxem.net/avto/electronics/4-68-2.jpg не нашел. Есть ли вообще такая на импрезу? И может кто знает, как решить проблему? Понимаю, что надо смотреть провода, может чек нарочно отрезали, чтобы не горел. Я смотрел под рулевой колонкой, но вроде откровенно перекусанных проводов не болтается.
    Subaru Impreza Wagon, 2001 год, EJ152, 4WD, МКПП
    Re: Не горит чек
    Скажите а как вы диод протестировали?
    Re: Не горит чек
    посмотри вытащенную приборку повнимательнее. мож в промежутке есть чего (нетого)...
    если у вас нет паранойи, это ещё не значит, что за вами не следят...
    Re: Не горит чек
    с корее всего не правильно светодиод впаян плюс с минусом перепутали
    Re: Не горит чек
    Coyote, мультиметром в режиме проверки диодов смотрел
    jfrost, вроде хорошо смотрел
    SERGIO 1104, я его не впаивал, и скорее всего предыдущие хозяева тоже, т.к. пайка похожа на заводскую
    Re: Не горит чек
    можно просто проверить на проход тока через него, сопротивление он покажет в обе стороны и большое.
    попробуйте подать 1вольт на его концы соблюдая полярность, если он не мигнет, значит ему кранты
    Re: Не горит чек
    Ок, попробую зацепить к нему батарейку пальчиковую 1.5 В
    Хотя когда светодиод перегорает он чернеет же вроде?
    Re: Не горит чек
    нет, только в микроскоп мембрану разглядывать, она полностью залита в пластик
    Re: Не горит чек
    Проблема все-таки была в светодиоде, оказалось его варварски подковырнули отверткой или еще чем-то, нарочно оторвали, чтобы он не горел. Припаял на место, все ок, горит, замыкание зеленых тестовых разъемов показало ошибку 21. Вроде как датчик температуры ОЖ? Но у меня вентилятор радиатора срабатывает и датчик на панели приборов показывает температуру.
  1. Какие лампочки стоят в панели приборов на импрезе 2002 года
    от Ganster3D в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 07:56
  2. [EJ-205] На ходу чек то горит то не горит!!!!!!!!!!!
    от Roman7878 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 00:50
  3. Изменение подсветки панели приборов Subaru Legacy
    от Yuriy в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 10:52
  4. Лампочки в панели приборов
    от Mazai515 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 17:51
  5. Загорелась лампочка ABS
    от ан24 в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 22:53
