Показано с 1 по 15 из 42
Тема: Обороты ХХ 1100 после чистки КХХ ???
    почистили КХХ, был ужасно грязный весь в саже, теперь обороты хх - 1100 как вкопанные.
    раньше обороты хх были стабильно 650, детонация на холостых была, но очень редко и не напрягала.
    блин, че с ними делать то???
    レガシィ B4.
    Сбили датчик холостого хода, настраивать надо :)
    поподробнее плз ;)
    レガシィ B4.
    Re: Обороты ХХ 1100 после чистки КХХ ???
    А комп обнуляли?
    Subaru Outback 2.0D
    Цитата Сообщение от Yasik
    А комп обнуляли?
    клему с аккума скидывали или еще чето надо?
    на МЗ сказали зажиганием почиркать раз 5, само скалибруется
    на 650 пока не вышел, но уже 850 :)
    レガシィ B4.
    А комп обнуляли?
    А что 850 - это дико много? мне кажется 700 - 800 это нормально
    650 - это норма, на капоте табличка есть.
    пока 850, но уже не 1100 :)
    зы. где взять резиновое колечко, прокладку на клапан холостого хода? моя профукалась :(
    レガシィ B4.
    Keichi Tsuchiya а где чистил, датчик холостова хода выставляют с помощью цешки а вот сколько должно быть вольт на нём я не помню, но эта тема подымалась и не раз :) позвони Вадиму (Walker) он выставлял
    Неа это не КХХ, это ДПДЗ так можно выставить. КХХ он сам себя откалибрует со временем даже если сбился. У Алексея скорее всего подсос воздуха идет из-за отсутствия уплотнительного кольца на КХХ, от сюда и слега повышенные обороты могу быть, не факт, но нужно сначала кольцо это на место вернуть потому уже смотреть.
    На тойтовских например движках типа 7А или 4А КХХ после чистки химией например может долго настраиваться из-за сложности конструкции блока дроссельной заслонки, а на Субару обычно хватает нескольких включений/выключений зажигания чтобы клапан правильно позиционировался в рабочее положение.
    Скорее всего это всё из-за отсутствия уплотнительного кольца ИМХО.
    Keichi Tsuchiya, подъезжай после работы. На пробу мое поставим. Насколько я понял обороты ХХ уже 850, тогда смотрим по мануалу для EJ254:
    без нагрузки - 670 +/-50об/мин;
    с нагрузкой - 800 +/-50об/мин.
    Т.е. все пришло в норму ;)
    PS: кстати, после той чистки я бы посоветовал почистить еще дроссельную заслонку. Чтоб машинка еще лучше бегала :)
    Наш человек
    Keichi Tsuchiya а свет печку магнитофон выключаешь ?
    у меня когда все включено тоже около 800
    выключаешь 600
    выключаешь 600
    это разве нормально?
    под капотом на 2.5атмо написано именно 670 с йероглифами, цифры 800 не видел, хотя надо мануал глянуть.
    "с нагрузкой" это на D и "без нагрузки" это P?
    если так то у меня на D - 850, на P - 1000 :)
    а если нагрузка это свет, туманки, мафон, дак это росту в оборотах почти не дает.
    щаз самый ацтой, что когда тачка прогревается 10-15-20мин, обороты до 1000 доходят и ниже не идут, хотя температура уже рабочая, короче расход на прогревах увеличивается, да и так нехорошо.
    еще одно наблюдение, если чиркать ключом на "on" 5 раз для калибровки хх (как мне сказали на МЗ), то обороты после этого как раз принудительно сваливаются на 670, но потом медленно возвращаются на 850, вот.
    ps. на выхах подтянусь, как раз потеплеет, не хочется опять морозиться да еще и по темноте после работы ;)
    レガシィ B4.
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    если похерил уплотнительное кольцо и идет подсос обороты бы плавали, ИМХО!
    Специалист в Субару
    выключаешь 600
    еще зпрядку от мобилы забыл
  1. [Неизв.] Обороты ХХ после чистки ДЗ
    от biryuk в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:15
  2. Обороты падают при прогреве машины, и первые минуты езды, плохо заводится субару импреза сингапур
    от sunnyblond в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 21:41
  3. [EJ-208] Обороты набирает рывками, B4 TwinTurbo
    от LexaM в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 22:49
  4. Не заводится после ДТП
    от Havok в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:26
  5. Обороты на хх
    от hitman47 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 18:41
