Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Не работает щиток приборов и поворотники, не идет зарядка аккумулятора
    После заводки с утра обнаружился не работающий щиток приборов и поворотники. Позже обнаружилось и отсутствие зарядки, т.к. Машина на дороге встала, аккум высосала. Это все на форике. С чего начать?
    Возможно что то в приборной панели, в ней есть завязка на генератор.
    WRX "02 MY USDM
    Может с предохранителей ?
    Их я в первую очередь проверил.
    Да-да! особенно с самого большого, тот который 2мя гайками прикручен. У меня он на 80А.
    Визуально все предохранители целые и 80-ти амперный тоже. А сигналка так глюкнуть может?
    Я бы тоже приборную панель посоветовал посмотреть, подключение проверить, и целостность всех дорожек на самой панели. У меня одна дорожка перегорала(правда по моей вине), паять пришлось.
    Субару — Мысли. Чувствуй. Рули.
    Я как то тоже спалил дорожку в приборке, зарядка сразу пропала :)
    WRX "02 MY USDM
    Похоже надо снимать и смотреть. А Вы что с чем замкнули, что паять пришлось?
    Сигналка такое вряд ли могла сделать. Еслиб глюканула, то тогда бы даже двиг не запустился.
    Re: Нет зарядки и др.
    Убедиться в работоспособности генератора.
    Далее следовать, от генератора по цепи, далее.
    С Уважением, Игорь
    Сигналка так не может. Она может либо отключить все акссессуары, либо заблокировать стартер. Или двиг..
    А стартер нормально крутит? Доп вентилятор включается?
    похоже действительно не сигналка. Сбросил установки на заводские, ничего не изменилось.
    to Coyote, машина заводится, ездит, стартер крутится, вентилятор не знаю работает или нет, до рабочей температуры не нагревал.
    Еще работают фары и туманки, печка, зеркала и стекла.
    Не работает щиток приборов, когда ключ на зажигание ставишь, то ничего не происходит, раньше, если память не изменяет, при повороте ключа щелкали релюшки и на приборке загорались контрольные лампа. Сейчас этого нет. Поворотники тоже не работают, а аварийка работает.
    Заряди акуму полностью и поставь на цикл заряд/разряд на ночь. Я на выходных тоже девочку на дуэте отправил генератор менять, ибо симптомы 100% твои. Хорошо что не поленились и замерили что выдает генератор - оказалось в норме!! Неделю ездиет - все отлично!
    Где то когда то читал про то, что у многих японцев при оочень низком заряде акумы не хватает реле какое то замкнуть мощное и генератор не дает заряд, просто крутится...
    Блин! я всё же склоняюсь к тому преду. Прошлой зимой точ в точ трабла была. Визуально плавкая вставка целая была. Прозвонил, хрен. Там ножка лопнула внутрях, несгоревший был. Так что...
  1. Как удлинить плюсовой провод аккумулятора
    от dimka в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 12:58
  2. Умер щиток приборов (Спидометр, Одометр, Тахометр)
    от drey_81 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 08:52
  3. 04.07 Дрэг-рэйсинг (Кубок России) - кто идет?
    от FoReG в разделе Встречи, мероприятия, объявления в Красноярске
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 01:02
  4. [Предложение] Кто идет на rtcc в эти выходные 13-14 июня?
    от Figaro в разделе Встречи, мероприятия, объявления в Красноярске
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 21:07
  5. Зарядка аккумулятора!
    от ExTRemaL в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 10:14
