вот смотри! там два черных...
я просто возле фишки их оголяю и между ними впаиваю резистор 3,3 Ом мощностью 10 Вт? так что ли?
не обрезая ничего?
не обрезая ничего?
я обрезал их. Со стороны фишки впаял резюк, со стороны датчика заизолировал.
Subaru Outback 2.0D
А что это дает? я так понял нагрев с лямбды уходит? а резистор обманывает мозг и все? А Лямбда работать будет без подогрева то?
Резистор обманивает мозг и все, дает нагрузку как и подогрев.Сообщение от _SIN_
Подогрев идет лишь для пуска и выхода на рабочую температуру двигателя, в дальнейшем он не используется. Температура выхлопа на Турбо может доходить до 1000С, как думаешь, нужен подогрев?
мозг начинает слушать лямду через некоторое время после запуска двигателя, для холодного чуть больше, для теплого чуть меньше, так вот, подогрев как раз и нужен, чтоб лямда гарантированно вышла по прошествии этого времени на рабочую температуру, иначе ошибка "нет активности лямды". короче, в большинстве случаев датчик успеет прогреться выхлопом, но иногда может не успеть, думаю ничего страшного, все-равно опомнится со временем.
Субаровод )))
Насколько знаю, этот обогрев можно в мозгах отключить вообще, соответственно ошибки такой больше возникать не будет. Надо у Figaro узнать, сможет он такую процедуру провести.
Можно не обогрев отключить, а ошибку... что с точки зрения машины - равнозначно впаянному резистору. Ибо мозгу будет *** на эту цепь :)
Subaru owner
Игорь, а как отключить эту ошибку? В теме про отсечку ты же говорил, что мой комп прошить нельзя. Или есть другой метод?Сообщение от Figaro
Subaru Outback 2.0D
P1093 - Tumble Generated Valve System 2 (Valve Close)
P1091 - Tumble Generated Valve System 1 (Valve Close)
P0134 - Отсутствие активности датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1)
не обмануть цуко...
Деня, тут датчку п@ста. Менять его на новый БОШ! Возьми БОШ и @..шьСообщение от Denya
Subaru Outback 2.0D
Yasik, а бош какой подошел? Почем? Где взять? А то грят вроде тока денсо?
Денсо от тайвоты какой то подходит аш по всем параметрам...
Это высказывание относится только к тем машинам, которые можно прошить. В прошивке есть возможность включать и выключать любые ошибки, чтобы даже при наличии неполадки комп не обращал на это внимания, не зажигал ЧЕК и не переходил в аварийный режим. Но это не решение проблемы... это сравни - синяк на ноге - а ***, ампутируйте :)Сообщение от Yasik
Subaru owner
Figaro, а как понять шьется свой комп или нет? И где шить, к кому обратиться?
viewtopic.php?f=7&t=5757Сообщение от Denya
ъСообщение от Denya
Тут просто нужно пробывать. Шнурик есть у меня... Например, автоматный форик 2004 года с электр. дросселем Турбо не шьется проводом моим шнуриком Openport (пробовали у лехи блекстоуна)... но вроде как шьется Экутеком (есть тема такая на дроме).
Subaru owner
