Показано с 16 по 21 из 21
Тема: Машина встала, симпотомы разряженного аккумулятора. Генератор?
  1. #16
    Re: Машина встала...
    Все! Как вы и сказали, поставил щиток, прикурил ))) все работает! Всем спасибо за помощь
  2. #17
    Знатоки выиграли этот раунд. Игрок Woofkillr приносит очко в пользу знатоков
  3. #18
    у меня похожая фигня только иногда когда ехал загоралась лампа акума и ручника(На ручнике не ехал:)), потом както само тухло, думал где-то контакты шалят...
    а тут полехал я от копылова до павлова, когда приехал на павлова загорелась абс и аирбаг,зашипела музыка(как будто не хватало тока усилителю, кондёр перестал дуть, погас ближний свет фар, почти потухла приборка)потом стала дико моргать красная лампа "oil" и еще чето написано вместе с ней и POWER вроде тоже моргала, глушить не стал, а то думаю не заведется...оставил друга в машине, быстро сходил по делам и поехали обратно, машина еле ехала, такое ощущение что не хватало на свечи заряда, дрыгалась и тд, на дубровинского позле площади влюбленных еле заехал в горку, потом окрончательно заглох на светофоре на рабеспьера, попытался завести, но она даже не схватывала... потом притащил от друга акум(он там рядом в гостях был), прикурился от него, всё нормально, отдал акум, свой не стал ставить , так поехал(Фары также не горели,горели только секунду когда включал и гасли, музыку и кондер не стал рисковать включать, заглохну опять еще:)). Заехал к себе во двор и заглох в движении(хоть успел до парковки докатиться:))
    Дай думаю попробую свой акум поставить вдруг получится завести, а то по хорошему машину в гараж загнать надо, поставл и она завелась, хрен пойми в чем проблема, сначала с него не заводлась а потом завелась....
    если бы проблема была в генераторе то машина бы без акума не поехала(хотя когда я ехал без акума свет не горел), а если бы дело было в акуме машина бы потом с него бы не завелась, акум кстати почти новый, зимой брал
    Вот не знаю в чем проблема, толи в акуме толи в генераторе толи еще в чемто...
  4. #19
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Какая-то дикая куча симптомов.
    Однозначно где-то ХК (хреновый контакт) - это по поводу глюков с электрикой. Плюсом лампа ручника - недостаточный уровень тормохной жидкости (колодки проверь на износ). Oil и POWER - перегорев масла в коробасе.
  5. #20
    не может же это все появится и пропасть, если бы уровень тормозухи мал был то все время бы показывало и тд..
  6. #21
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Может, я так месяц ездил.
  1. Машина кидается из стороны в сторону
    от SERGIO 1104 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:57
  2. Субару легаси с 208 мотором, Машина перестала ехать, турбины то давят то нет.
    от Babai в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 15:46
  3. Как удлинить плюсовой провод аккумулятора
    от dimka в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 12:58
  4. Генератор тухнет
    от saks в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 03:17
  5. Зарядка аккумулятора!
    от ExTRemaL в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 10:14
