Показано с 1 по 15 из 25
Like Tree7Нравится
Тема: Нужен сканер, чтобы отрегулировать ХХ
    Товрищи подскажите куда можно обратится, надо отрегулировать хх, нужен сканер, ну и заодно хотелось бы посмотреть ошибку подушек, чего лампочка загорелась
    Форя SF5 2.5 атмо с мехом :)
    Re: Нужен сканер, чтобы отрегулировать ХХ
    1. viewtopic.php?f=4&t=9463&p=118333#p118333
    2. Проверьте соединения желтых(вроде б) фишек под сидениями. Возможно грязь на датчиках на ланжеронах.
    Сканер есть, ты им ХХ хочешь отрегулировать?!?
    Какая машина, год и т.п.?
    Сканер, он же сканер, а не программатор.
    нее, ну лаунчем (Launch X431 Master) тоже делов можно натворить)))) не прошить, а убить мозг
    електронная заслонка с педалькой у меня, форик сг5 вручную там незнаю чего регулировать, а по поводу подушек все норм с контактами
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Не шьется он, ХХ на эл. дросселе можно поправить только в прошивке, ну или сверлите коллектор=)). Ищите проблему из за чего проваливаются обороты.
    На драйве2 Sti-club
    а в прошивке трудоемко? дорого? каким образом это делается ?
    Это у субаристов так вежливо принято посылать :) Потому что перешивать мозги в Красноярске никто не умеет (или просто молчат, когда вопросы им задают).
    Если найдете шнурок, и подцепите его к ноутбуку, и скачаете EcuExplorer из тэрнета, и заставите все это вместе работать (в том числе читать логи и сбрасывать ошибки), тогда в меню этой программы вы сможете найти пунктик по изменению оборотов ХХ.
    Отдельно для режима с кондеем. И отдельно для режима без кондея. Шаг не то 25 оборотов, не то 50. У себя на легасе 2003 года с электрической педалькой я это успешно делал (машину уже продал).
    Важно понимать, что эти настройки (по изменению ХХ) слетят в дефолтное значение при первом же отключении аккумулятора. Т.е. прошивкой данные действия не являются.
    То про что я пишу - сделать реально каждому студенту. И познавательно для каждого...
    А вообще коллеги правы в следующем: Если есть проблемы с ХХ - ищите подсос воздуха. В том числе не забываем про системы типа ЕГР, вакуумного усилителя (возможно неисправного), и прочие системы, которые висят на впускном коллекторе.
    Subaru Outback 2.5 атмосферный (BH9). Механика. 1999 года. Оптитрон-D, подогрев стоек, понижайка.
    ну экуэксплопером вы не все машины сможете прочитать)))
    Может быть. А есть информация по тем субарям, у которых есть правильно распаянный разъем OBD2 и которые при этом не читаются ecuExplorer-ом?
    Смысл вести эту статистику, если есть более удачные программы, показывающие более детальную информацию.
    Каким шнурком пользуетесь?
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Дело не в правильно спаянном разъеме ОБД2=)). Подключаясь к ОБД через контроллер (шнурки), он и используемая программа сами определяют где висит земля, где кан-шина, где дата и тд. Не то что у каждой модели, даже на разных комплектациях просто, они могут быть расположены абсолютно в разных местах, и смысл подгонять под какую то определенную распайку нет! Это только если машина не динозавр и шнурок таких же лохматых годов.
    ЗЫ. Мне вот не мешает смотреть шнурком, заточенным под свежие субары и митсубы, те же тойоты, мазды, сузуки и тд и тп.
    Последний раз редактировалось Megamix; 08.11.2013 в 11:34.
    WoofKiller нравится этот пост
    На драйве2 Sti-club
    Если есть удачные программы - названия в студию :) А лучше ссылки на них :)
    Про шнурок - не помню точно как называется. Выписывал из китая. ssm берет - на 2-ух субарях из 2-ух. Один разъем USB, второй синего цвета втыкается в OBD2. В текущий момент что-то у меня с дровами на буке. А он с работы - просто так не перезальешь. Если есть необходимость попользовать - шнурок привезу :)
    ROMRaider или EcuEdit
  1. Как и где отрегулировать фары?
    от MichaelSNK в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 12:44
  2. Где лучше отрегулировать клапана и поменять маслосъемные колпачки на форестере?
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 11:27
  3. [EJ-20G] Где отрегулировать клапана на еж20ж subaru?
    от biff в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 18:15
  4. Где вы хотели бы чтобы прошел Зимний СубаруТаймАттак?
    от mays в разделе Встречи, мероприятия, объявления в Красноярске
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 21:37
  5. По сигнализации, чтобы при постановке на охрану закрывались окна
    от raul в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 09:34
