Показано с 1 по 6 из 6
Тема: есть ли зуммер (писчалко) заднего хода на сингапурцах?
    Столкнулся с проблемкой, на форуме не нашел инфы. Может, кто знает.
    Импреза лупатая 2002 сингапурка. Не пищит на двери, ремень и задний ход.
    Начал с ремней. Лампа на панели тоже не горела. Разобрал щиток (заменить перегоревшую лампу хотел, наивный)) и НЕ ОБНАРУЖИЛ там такой лампы. Предположил, что на плате может стоять диод. Полез под сидение в поисках отцепленной фишки, не нашел вообще никаких проводов. Последним шагом был внимательный осмотр замков ремней. Вы наверняка скажете, что это должен был быть первый шаг, но у меня два высших автотранспортных образования и легкие пути - не моя тема)))
    В общем, на замках ремней нет даже намека на датчики и провода. Видимо, в Сингапуре ремни не пристегивают)))
    Отсутствие писка (или кваканья, как во всех обычных машинах) на открытую дверь можно объяснить тем, что весь свет гаснет при вытаскивании ключа зажигания. И прое*ать не получится в принципе.
    НО ПОЧЕМУ ТИШИНА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕГО ХОДА?
    P.S. фонари заднего хода горят.
    Re: есть ли зуммер (писчалко) заднего хода на сингапурцах?
    пищалко находится под рулевой колонкой. мож ее тупо кто отключил? я так и поступил со своей машиной, а то достало это пипиканье...
    Завтра кожух рулевой колонки взорву, поищу там. Под панелью не нашел сегодня.
    в кожухе не найдешь, ибо нет там... внизу под панелью, светлого цвета коробушка должна быть
    На американце нет пищалки заднего хода :( Только на ключ
    Под панелью все обшарил, все подключено по местам вроде. Если только предыдущий владелец не снял ту самую коробочку, не порубил ее большим ножом на тысячу мелких квадратиков и торжественно не сдул с ладошки. А фишку заботливо примотал изолентой к косе:)
  1. Подключение камеры заднего хода.
    от osetrovav в разделе Внедорожный тюнинг, утилитарные штуки для Subaru
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 02:36
  2. При включении заднего хода что то стукает
    от subatehnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 05:53
  3. Постоянно пищит звук заднего хода
    от Павел 24 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 18:29
  4. При включении любой передачи загораются лампы заднего хода
    от Rage в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 09:54
  5. Камеру заднего хода на Импрезу вагон
    от aleko в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 23:56
