Цитата Сообщение от димасик Посмотреть сообщение
при детонации я предпологаю двигатель должно колбасить нормально и металический стук стоять?
Необязательно. К примеру : Если мотор "троит" , т.е. работает на трёх цилиндрах по причине например : 1 из 4 свечей отказалась работать или шьёт один из BB- проводов , то датчик детонации непременно бросит сигнал на панель приборов в виде сигнализатора "ЧЕК" или "Джеки Чан" и др.
