Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
Like Tree2Нравится
Тема: Лямбда зонд
  1. #31
    Re: Лямбда зонд
    Цитата Сообщение от димасик Посмотреть сообщение
    при детонации я предпологаю двигатель должно колбасить нормально и металический стук стоять?
    Необязательно. К примеру : Если мотор "троит" , т.е. работает на трёх цилиндрах по причине например : 1 из 4 свечей отказалась работать или шьёт один из BB- проводов , то датчик детонации непременно бросит сигнал на панель приборов в виде сигнализатора "ЧЕК" или "Джеки Чан" и др.
  2. #32
    Re: Лямбда зонд
    ну у меня чек показывает 32,вчера специально еще раз проверил,по каталогу лямбда,после сброса клем чек может не гореть и неделю,пока я не начинаю ехать за 100км.ч минут пять езды и опа он загорается и горит пока снова клемы не скинеш,у нас на ошибки не сканирут,до края слетать выйдет как лямду уневерсал купить)
  3. #33
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Лямбда зонд
    Детонация разная бывает. Троит - это уже полный ппц. А вот от плохого бенза она очень часто, и не ярко выражена, и вот тут датчик детона и начинает ее улавливать а мозг крутить зажигание.
  4. #34
    Re: Лямбда зонд
    у меня была проблема по лямбде с долгой и монотонной ездой за 100км\ч
    вырезал кат и поставил обманку)
  5. #35
    Re: Лямбда зонд
    ошибка появляющаяся после 80км это режим самодиагностики авто. вот из мануала: "ПРОВЕРКА ФОРМЫ СИГНАЛА НА SUBARU
    SELECT MONITOR (В ДВИЖЕНИИ).
    1) Двигайтесь с постоянной скоростью
    80 — 112 км/ч (50 — 70 миль/ч).
    2) Через 5 минут, прошедших в состоянии шага 1),
    считайте форму сигнала в движении при помощи
    Subaru Select Monitor." а ошибка p0032 это обрыв подогревателя ДК. надо проверить мультиметром сопротивление в цепи подогревателя. цепь должна быть замкнута. если сказанное не понятно то лучше ехать к спецам. скорее всего 1й ДК под замену. подходит от ваза. многие ставят. но судя по моему опыту вазовские долго не живут. вернее живут если не гонять. они не выдерживают температурного режима. выхлоп горячий. более живучие вазовские бош. те что с цифрой 006 в конце вроде от 2110 с мотором 1.6. А по логам надо смотреть все параметры со словами corection и lerning в 1ю очередь долговременную коррекцию по 1му ДК. она должна быть ближе к 0. с плохим бензином может быть +5%
  6. #36
    Re: Лямбда зонд
    Лямбда (не ШПДК) легко проверяется цешкой на ХХ, если нет под рукой сканера. Проверьте изменение сигнала на богатой (0,9В) и бедной смеси (0,1В).
    Сколько можно уже в небо пальцем тыкать при диагностике неисправности?
  7. #37
    Re: Лямбда зонд
    установил универсальный кислородный датчик,чек погас,все в норме,работает заводится,но после того как завел обороты уменьшаются и постепенно к 300 опускаются,почти глохнет?изза чего?
  8. #38
    Re: Лямбда зонд
    заехал заправился,тронулся поехал на второй передаче вообще сдыхать начала,на газ она тупит еле еле на педальку и до дому дотянул(((что за фигня???при замене кислородного датчика поменял воздушный фильтр,и трогал рукой маф(или мап незнаю что у меня)он шевелится в корпусе 2-3мм вперед назад,изза него?
  9. #39
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Лямбда зонд
    Легко.
  10. #40
    Re: Лямбда зонд
    на герметик засадить чтобы убрать подсос воздуха?
  11. #41
    Re: Лямбда зонд
    Сади главное убрать подсос, но и не надо забывать, что иногда надо узлы разбирать
    Скинь код кузова. Поймем что у тебя МАФ или МАП.
  12. #42
    Re: Лямбда зонд
    Sf-129410
  13. #43
    Re: Лямбда зонд
    МАП на дросселе + датчик темп. воздуха.
    ДПДЗ не регулируемый.
  14. #44
    Re: Лямбда зонд
    наконец победа!!!))))оказывается когда я делал мой помошничек так сказать нечаяно выдернул проводок из самой фишки(сигнальный провод)и воткнул его "вроде бы он там был" и не сказал мне)сегодня смотрю не там поставил все работает,обороты 500-550 на прогретом двигателе,провалы дерганье пропали,проехался чек не загорается,но как то вяленько после 3500 об скорость на 5ой набирает,думаю теперь бензонасосом займусь)
  15. #45
    Re: Лямбда зонд
    Из какого датчика выдернул?
    Бензонасос?! Просто так заменить или тоже проблемы?
  1. [Общий] Обманка на 2 лямбда-зонд
    от ан24 в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 02:18
  2. Лямбда зонд на субару! Заменить на похожий или универсальный
    от mak в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 10:02
  3. Лямбда на ej15
    от Ivan_s_foresteR в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 20:55
  4. HELP! Лямбда зонд разрывает мой мозг!
    от caldun в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:54
  5. Лямбда-зонд на Импрезу EJ15 GG-2
    от Deintegro в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 15:59
