SL-50 будет на Субару работать?
Када у тя замок вирт - включается тока кнопкой *парам*, надо от зажигания +12 кинуть на соответствующий разъём БК и выставить замок физический - тогда он сам включаться начнёт, если те часы с календарём не нужны - питание с обд колодки оставь.Сообщение от shiber
DivDivex, так он у меня не всегда не включается сам. Закономерность еще не выявил.
shiber не парь голову, лучше все провода развести по отдельности, в колодку тебе надо подключить только один провод БЕЛЫЙ это K-Line а остальные надо к замку зажигания, тоесть три красный постоянное питание, чёрный масса, и жёлтый на замок и всё будет нормально работать
Должны все модели работать но некоторые только после прошивки, можно купить для проверки если не пойдёт его можно сдать обратно.Сообщение от Костя86
Где у нас луше всего купить? или они везде одинаково как на сайте стоят? :)
Они одинаковае, я брал в Тавиле на 60 лет Октября-105Д
Не, не одинаково. в пятницу RI-500 в Тавиле 5200, а в Терминалнефтегазе на Вавилова 4600
Короче надо чтобы кто-нить из знающих процесс установки и подключения провел мастер-класс. Меня лично интересует подключение к ДУТ и датчику скорости. Так что если кто согласен - пишите...
P.S. Угощу Пывом!!!
Брал 1031GPL в Святославе - 4485, в Тавиле в тож же день озвучили цену 4900Сообщение от shiber
Да, в Тавиле вообще наглеют!
Подключить ДУТ я думаю не сложно, надо просто зацепиться на провод, идущий от датчика на баке. А со скоростью не знаю, у меня так показывает.
mays, а зачем тебе куда-то лезть, у тебя тоже долно все показывать через колодку. Привожу ответ производителей на мой вопрос:
"Добрый день. В чем принципиальная разница между VG1031UPL/GPL и RI-500 и TC-50GPL? В
комплектности и способе крепления? На сайте есть информация, в чем отличие VG1031UPL/GPL от предыдущих моделей, а по RI-500 и TC-50GPL нет.
TC50UPL / GPL - функционально такие же, как и VG1031UPL / GPL, только в другом корпусе.
RI-500 по функциональности как VG1031GPL, только с обычным ЖК-дисплеем.
С уважением,
Служба технической поддержки mailto:support@multitronics.ru
ООО "Мультитроникс" http://www.multitronics.ru"
Думаю тебе надо прошивку поменять и все нормально будет.
К датчику скорости не надо тебе подключать, только питание, K-Line и ДУТСообщение от mays
Они тебе не сказали самого главного, по функциям они не отличаются, но есть отличия по процессору и объёма памятиСообщение от shiber
trubogriz, и что из этого вытекает?
