Экстремал: блок греется не до температуры близкой к рабочей.. Даже близко. Надо у Рамазека спросить сколько его вебаста ОЖ греет? 60-80 гр?Сообщение от ExTRemaL
Subaru Outback 2.0D
+1, Рамиль.
Кто тебе это сказал! :)Сообщение от Yasik
Ну, если у тебя поршневая находится отдельно от движки, например в багажнике или в гараже в углу лежит, то тут я с тобой соглашусь.Сообщение от Yasik
Yasik, ну, а если серьёзно, то согласись, что температура у блока и поршней, в режиме прогрева от Вебасты, будет различна не более чем в 10град.С. И разве это какой то серьёзный минус?
Ты же сам утверждаешь:
Скажи, а чем, принципиально по сути действия, тена отличается от Вебасты? Веть оба прибора греют блок. Так зачем тогда, один хаишь, а другой хвалишь!Сообщение от Yasik
Тена, это очень бюджетный вариант, но есть свой серьёзный минус, привязка к розетке.
Вебаста, полностью автономный вариант, хоть в лесу, хоть в городе.
Каждый выбирает своё, в чём для себя видит больше плюсов, а так же по состоянию своего кошелька.
С Уважением, Игорь
Я же никому свое мнение не навязываю :) . Есть такое мнение, не нравится?Сообщение от KROHA
Розетка рулит бюджетностью и надежностью. Нередко из-за неразумного использования, обладатель вебасты оказывается с теплым мотором и с севшим аккумом.
Разница блока и поршней в 10 гр? Это как? Соприкосновение поршня и цилиндра минимальное. Как они так прогреются? Если через час-два после прогрева вебастой, то это ближе к правде. Греется блок, расширяются цилиндры, увеличиваются зазоры, заводим, масло подгарает, потом ищем бюджетные лямбды, юпками поршней стучим :) . Вот мое видение вебасты. Возможно влияние нагрева блока на расширение цилиндров минимально, но жизнь учит тому, что бесплатный сыр лишь в мышеловки. И все нашу улучшения для комфорта увеличивают нагрузку на пихло, а соответственно и его износ.
Я не отстаиваю преимущества прогрева от сиги по сравнению с вебастой. ИМХО главное в холодном пуске - испарение и хороший распыл топлива. Если форсунки в порядке, в баке не моча от Ачинского НПЗ, свечи ОК, ну и аккум ессно, то до -30 можно спать спокойно. Дальше получается насилие, лучше в гараж :)
Subaru Outback 2.0D
Yasik
Ты уж лучше пиши про то в чем разбираешься...утомил.
А то у тебя выводы... в зависимости от погоды на марсе.
1. Сначало - дорого, потом - бесплатный сыр...определяйся уже.
2. "Нередко из-за неразумного использования" автомобиля происходят аварии...дальше что?
3. Если я правильно тебя понимаю, то охлаждение блока происходит гораздо быстрей чем поршней (соприкосновение поршня и цилиндра минимальное). И цилиндры пока ты гуляешь в торговом центре (зимой) дико сужаются, а теплые поршня, сцуко остаются такими же широкими. Запуская двигатель после магазина легко получить "задир". Занавес.
Тема наверное кому-то была полезной, но ты ее безнадежно зафлудил. Да и я повелся на подростковую (это не зависит от биологического возраста) болталогию. Учи матчасть и практикуйся - глядишь начнут прислушиваться, может и спасибо потом скажут.
Я по теме все сказал.
Почти женский автомобиль
Рамазек: про задир после магазина это ты придумал :). Хотя неспроста короткие поездки с остыванием-неполным прогревом гробят пихло гораздо быстрей чем длительная езда по нашим хайвеям :).
Subaru Outback 2.0D
Yasik, тебя послушать, так ты весь идеальный и все у тебя идеальное... :) А еще, читая твои умозаключения можно сделать вывод, что все что делают другие отлично от тебя, это не правильно и крайне вредно.Сообщение от Yasik
Прикинь, жить тоже вредно, умереть можно.
Ясик ну этож бред сивой кобылы! Я вебасто не навязываю никому - у меня тёплый гараж на случай морозов.Сообщение от Yasik
Золотые слова! Вот и приходится взвешивать последствия, чтобы сильно не навредить :).Сообщение от Cost
Не раз и не два открываются десятки новых тем о стуке 4 цилиндра и пр. Вроде и люди осблуживаются у офов и сами не промах, но двигло все равно изнашивается раньше чем казалось бы ожидать по всем прогнозам. Для чего тогда форумы? Мы ведь не профессионалы-мотористы и не разработчики субар. Вот и приходится собирать инфу, отбрасывать вредное.. На первый взгляд самые полезные вещи иногда имеют "темную сторону" и услуга от них оказывается медвежьей. Как с промывками-очистками всякими..
Subaru Outback 2.0D
Объясни, почему бред?Сообщение от DivDivex
Subaru Outback 2.0D
Потому что при запуске прогретого двигателя износ меньше чем его запуск на холодную. Ты тут про тену писал эффект то один и тот же только вебасто ещё гоняет тосол по системе а твоя тена нет)Сообщение от Yasik
Дык грелся бы ВЕСЬ двигатель, вопросов бы не было. А так, греется только блок :( А как же поршневая? Через воздух и колечки? :(Сообщение от DivDivex
От тены греется только масло в картерах. Тоже не айс. Это масло бы греть и прокачивать ..
Subaru Outback 2.0D
Тэна то же гоняет охложд.жидкость по системе.
С Уважением, Игорь
Суть темы стала такова: если у вас нет денег на Вебасто или на подобное по принципу действия устройство, нужно придумать 100 причин почему её не нужно ставить и даже вредно![]()
Не стоит ставить тену (свечу накала) в поддон, масло свойства потеряет очень быстро.Сообщение от Yasik
у нас видимо разное понимание что такое *тена*, в моём случае фольрамовая спираль и провод в розетку))Сообщение от KROHA
