Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 96
Тема: Расход топлива на 2х литровом атмо форестере
  1. #76
    Re: Расход топлива
    Цитата Сообщение от Teuton
    Виталь это все равно много. Я добивался 6.6 на сотку 92 правда. Без ацетона
    Эт как? Толкал 34 км за счет человеческой силы и йопаматери?
    Subaru Outback 2.0D
  2. #77
    Re: Расход топлива
    Да нет плавная езда причем по городу, по ночной Москве без пробок. Скорость 60-80 катался всю ночь. Выезжал с полным баком по дороге домой залил до полного и получил 6.6
    Так что если захотеть возможно все :)
  3. #78
    Аватар для ан24
    Re: Расход топлива
    Костя, это расход ПОСЛЕ обработки ацетоном. То есть чистый 95-й бенз лью.
    Ну 6,6 литра на сотку это что то из области нанотехнологий Субару.
    ЗЫ: Может это был R-2 ?
  4. #79
    Виталий, я на своей GG2 АКПП по городу в 9-10л. укладывался 92го бенза. 95й как-то даже не пробовал лить ни в свою первую Subaru GG3 МКПП (на ней 8.5-9л. по городу ездил без проблем), ни в эту.
    Не падай духом - ушибешься!!!
  5. #80
    Re: Расход топлива
    Виталь, ну обманывать мне вас мне резона нет. Все в одном котле варимся :)
    Было это только один раз. Еще раз добиться таких показаний пока не удалось.
  6. #81
    Аватар для ан24
    Re: Расход топлива
    Дас ист фантастиш
  7. #82
    Re: Расход топлива
    я один раз как то на Легаси с 2.2 литра, на механике катаясь по ночному Красноярску на 8 литров проехал 110 км...
    но я специально ездил в эконом режиме, не газовал - в натяг, если красный увидел то на нейтралке подкатывался пока зеленый не загорится, ну и тд.
    так что в 6 с копейками на 1.5 верю.
    атмо Форик + турбо Скай
  8. #83
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    Re: Расход топлива
    народ как замерить сколько кушает авто ?? Турбо !
    За ВДВ !!!
  9. #84
    Re: Расход топлива
    а какая разница, Турбо -не Турбо?
    едешь на заправку, наливаешь полный бак под под горлышко, обнуляешь суточный одометр и проезжаешь километров 100, возвращаешься на ту же заправку, к той же колонке и опять заправляешь под горлышко, записываешь сколько получилось литров и км на этих литрах....и так раза 3 надо проделать. результат замеров усреднить и получишь свой расход +-0.3литра
  10. #85
    Re: Расход топлива
    Присоединюсь к теме.
    Суть проблемы - большой расход 17-19л 95-98 на атмо легаси БЛ5 АТ 2.0 165 л.с. при овощной езде.
    мерял как по БК, так и по заливке до горла
    диагностика ничего не кажет, ошибок не вылетает.
    точнее диагностика показывает какие то странные показатели второй лямбды
    свечи, фильтра - всё новое
    форсунки чистые, ДЗ тоже почищена
    из возможных причин отбираю 3: Лямбда 1 (A/F Ratio sensor), Лямбда 2 (o2 sensor) и МАФ.
    Больше на мой взгляд там ломаться нечему.
    Машина едет нормально, тока расход конский
  11. #86
    Re: Расход топлива
    * Чрезмерен расход топлива
    · Загрязнен фильтрующий элемент воздухоочистителя или иным образом нарушена его проходимость.
    · Нарушена регулировка зазоров клапанов.
    · Изношены седла клапанов.
    · Повреждены стержни клапанов.
    · Изношены или повреждены клапанные пружины.
    · Нарушена установка угла опережения зажигания.
    · Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров.
    · Ослабли болты крепления крышки головки цилиндров, либо повреждена ее уплотнительная прокладка.
    · Изношены или прожжены поршневые кольца.
    · Нарушена установка фаз газораспределения.
    · Используется двигательное масло с чрезмерно низкой вязкостью.
    · Нарушена установка оборотов холостого хода.
    · Имеют место утечки в топливном тракте.
    · Нарушена проходимость топливных инжекторов.
    · Нарушена исправность функционирования системы впрыска топлива или управления двигателем.
    · Нарушена исправность функционирования систем снижения токсичности.
    · Недостаточно давление накачки шин, либо установлены колеса не того типоразмера.
    · «Прихвачены» тормоза.
    · Двигатель не прогревается до нормальной рабочей температуры.
    · Нарушена регулировка троса газа.
    Вот тут: viewtopic.php?p=60774#p60774
  12. #87
    Re: Расход топлива
    Всё это я проверял и диагностика не показывает ошибок. Единственно это непонятные показания второй лямбды и масло 5W40 в моторе. В остальном всё в идеале, машине 50тык только стукнуло... =(( резя 225/45/17
    Дал по трассе хорошенько, после расход стал 12-13.5 98го. По трассе 9.5 насчитала. На днях заправился, снова 17 натикало... сцуко =((( и это не выше 3500об/мин =((( аж зло берёт
    Чо делать???
  13. #88
    Re: Расход топлива
    забить.
  14. #89
    Re: Расход топлива
    Цитата Сообщение от unsocial
    забить.
    Невариант :((
  15. #90
    Re: Расход топлива
    у мну ващще без прогревов ночных полного бака на 185-215км хватает я забил
  1. Расход масла на субару импеза 1,5
    от Nik_1983 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 10:33
  2. Расход масла
    от pjilin в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 20:04
  3. Расход топлива субарь 2000г ej15 движок
    от mak в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:13
  4. Расход в 2 раза больше положенного! Кто виноват?
    от kurigoser в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 13:50
  5. Расход на холостых.
    от DRAGON в разделе Offtopic
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 11:24
