Не пробовал делать образ, а потом этот образ и заливать на диск? Или просто копировали с диска на винт и потом эти файлы прожигали?Сообщение от 555
Если скопировали как есть то это тупо потому как там должен быть загрузочный сектор который простым копированием не делается, вот по этому он у тебя и не видетсяОтпалируй свой диск и всё будет работать, в магазинах продаётся полироль для CD-DVD дисков :)
555 Ты про ту навегацию что у тебя с японии в машине забудь, она так, для красоты, хочешь чтоб работала покупай здесь....
А кстати, есть в этой японской навигации что нибудь полезное, антены там или еще че нить, или можно смело все выбросить?Сообщение от Alexsei
Конечно есть, можно подключить ТВ тюнер, или ДВД. Можно даже навегацию отдельную поставить... Но в любом случае штатная апаратура будет работать только в качестве манетора....Сообщение от Lewd
У меня монитор отдельно, т.е. все кроме него можно выкинуть?Сообщение от Alexsei
Полезного там нефига нет, но без этого диска на весь монитор вылазит прямоугольник почти на весь экран с джапанскими кракозюбликами, и система не реагирует ни на одну из кнопок. Нет возможности даже выключить. Короче, отполирую диск, почищу оптику, а там видно будет. Пасиба всем :)
C оптикой ты нечево не сделаешь и чистить там нечево, то что там реально запылилось то ты туда не залезешь не когде и самое главное причина у всех CD-DVD приводов это со временем содится лазерный диод, тоесть хренова светитСообщение от 555
Кто пробовал карты с сайта сиборг или технокома из академа? Какая приглянулась?
Я с сиборга брал карту. Карта залоченая, каждый месяц надо клянчить ключ разблокировки. Можно вроде как самому ее разлочить только надо поменять FID карты, пока не нашел как, да и не до этого собственно. Есть косяк в этой карте - нет поиска по адресу.Сообщение от shiber
Сейчас скачал с СИБОРГа карты города и края и просто тупо переименовал их и залил в телефон. Когда запустил Garmin XT - запросил 25-ти значный код. Нажал отмену и гармин запустился. в "куда ехать" указал заправку ЮКОС, маршрут проложился с голосовыми подсказками. Проверить в работе не могу, т.к. сам сейчас на работе![]()
Да, еще вопрос. У родственника есть автонавигация китайская с iGO. Какие карты туда заливать?
Как это какие))) ИГОвские... У них свои карты и нечего там не переделаишь, IGO хороша в Европе и Америке, в России она только по Москве и Питеру карты имеет, так что пусть что небуть другое ставит, самое оптимальное навител...
Вчера по дороге с работы попробовал сибреговскую маршрутизацию. Маршрут проложила нормально, голосовые подсказки своевременно выдает, при изменении маршрута довольно быстро пересчитывает. Короче классная штука!
Alexei, знаешь как навител установить в навигацию? Сейчас глянул в нете на предмет скачать, так там для КПК и буков. А как в автонавигатор залить?
