Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 90
Like Tree24Нравится
Тема: Импреза Аутбэк мутант ))
  1. #46
    Аватар для ан24
    Re: Импреза Аутбэк мутант ))
    Цитата Сообщение от FragMEHT Посмотреть сообщение
    По противоотливу могу сказать следующее: если на лампочке (только загоревшейся) в поворотах нет провала связанного с нехваткой топлива (около 1 секунды) то ванна на месте.
    Провалы отсутствуют. Были подобные провалы на правом повороте до СВАПа, но это умирал насос, помогла его замена.
    замыкание, не замыкание, а ванну противоотливную оторвать могло при ударе.
    Вроде все на месте, вскрытие бака показало, что ванночка там.
  2. #47
    Аватар для ан24
    "Каждый субарист должен знать что ему нужно от его машины.
    Задние дифы очень сильно влияют на поведения машины в разных ситуациях. Давайте разберемся.
    Принцип действия LSD моста заключен в том, что имеется пакет фрикционных дисков которые через один цепляются то за полуось то за корпус дифа. Диски сжаты пружиной и проскальзывают друг относительно друга с определенным усилием. Вот это усилие и не дает колесу, потерявшему связь с дорогой бешено крутиться в то время как второе стоит на месте.
    В стандартном дифференциале, когда одно из колес теряет сцепление с дорогой, вся мощность и крутящий момент передается именно на это колесо, тогда как другое бездействует. Основная идея блокировки дифференциала — распределение мощности между колесами, когда одно из колес «теряет дорогу». Существует множество различных блокировок, число которых входит и дифференциал повышенного трения L.S.D. limited-slip differential).
    Классификация дифов 1-1.5-2 way
    1way — блокирование происходт только при ускорении. При торможении двигателем дифф ведет себя, как стоковый дифф — колеса просто крутятся по энерции, без усилия и противодействия. Преимущественно такой такой тип лсд применяется на кольцевых гонках а также тайм-атак карах. В случаях, если при торможении двигателем автомобиль ведет себя не стабильно ставят 2way
    2way — блокирование происходит как при акселерации, так и при торможении двигателем. Причем практически с одинаковык коэффициентом блокирования.
    1,5way — это очень похожая на 2way конструкция, но при торможении двигателем блокирование происходит с гораздо меньшим коэфф-ом. Такой тип диффа рекомендуют новичкам, которым нужна большая стабильность при прохождении поворотов, но им очень сложно справиться или адаптироваться для использования 2way."
    Работа заднего L S D редуктора 2 way
    Последний раз редактировалось ан24; 14.01.2015 в 00:31.
  3. #48
  4. #49
    Цитата Сообщение от rpoMa3eka Посмотреть сообщение
    Откуда в форе 2way?
    Причем форь?
    ан24 нравится этот пост
  5. #50
    Аватар для ан24
    Причем форь?
    Совершенно верно, Серега как всегда прав.
    Форь не причем))
    Откуда в форе 2way?
    Может я скажу новость, но редуктор можно купить отдельно)))
  6. #51
    Пардоньте, не вижу эффекта.
    У меня коробка абсолютно также будет вести на таком паркинге
  7. #52
    Форь не причем))
    Может я скажу новость, но читать мысли я пока не умею)))
    в описании только
    Приобрел все необходимое для этого (Мотор от Форестера, коробку, мозг, заднюю Форестеровскую подвеску, редуктор, кардан и т.д.)
    брэнд блокировки? какой преднатяг?
    тоже не заметил работы 2WAY, у меня на спекБ с viscous было точно так же, скорость вращения правда больше)
  8. #53
    а зачем на не гоночной машине 2вэй? летом это же будет пппц по асфальту. развернуться с 2веем в каком нить запаркованном дворе целая проблема....конечно все зависит от преднатяга, но один фиг не нужен он, 1.5 вэй само то.
  9. #54
    Может на турбомотор решится :)
  10. #55
    Аватар для ан24
    Люди недальновидные, вот и завидуют громко)))
    Шутка, конечно.
    Но про турбомотор думаю конкретно.
    Мне и сейчас уже тяжеловато поворачивать на з/х и разворачиваться на малом радиусе, ибо редуктор сразу блокирует оба колеса. Выход из положения пока что нашел. Руль в крайнее положение и газу на 1-й передаче.
    Последний раз редактировалось ан24; 14.01.2015 в 19:36. Причина: А сейчас свисти, не свисти, все равно не станешь трансвести.
  11. #56
    Аватар для ан24
    Пардоньте, а как ты его можешь увидеть?
    Объясни нам, неученым)))))
    И еще вопрос: у тебя коробка какая?
  12. #57
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Есть еще выход, разобрать редуктор и пластины переставить. Где то видел тему за это. Там из 1,5 вэй в 2 вэй и обратно это делали:)
  13. #58
    Аватар для ан24
    Нее, я так не буду делать это точно.))
    Мне нравится 2way и все тут))
    Последний раз редактировалось ан24; 14.01.2015 в 23:00.
  14. #59
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Вова, дык 1, 1.5 и 2 way это и есть преднатяг, или я ошибаюсь???
  15. #60
    TV1 у мня 45/55
  1. [Общий] Аутбэк symetrical awd ведет себя как переднеприводный
    от Den939 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 12:56
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 18:49
  3. Новая Импреза ахтунг!
    от Александр в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 12:16
