Ещё раз перепроверили,не стучит,не люфтит.когда буду менять еще надо пощупать![]()
Будущее за медициной профилактической
Ну хз. У меня тоже не люфтили. Как поменял тяги сразу стук прошел.
Вот и поменял левую рулевую тягу.грубый стук прошел,руль не бьет.НО при торможении на мелких неровностях чуть постукивает-как кто то сказал это стойки стаба.в планах заменить их к зиме.И вопрос не по теме:стоит ли проточить тормозные диски,идет биение при торможении или лучше новые купить?тогда какого производителя?
Проточи диски если ни разу не точил. Аэровокзальная,19 возле ГОМ Советского р-на. Район Автовокзала.
1200 за пару, точат не снимая. 40 минут.
Только колодки сразу меняй.
Еслив чо могу тебе свои продать стоковые на 246 "Брембо". Ходили недолго, износа почти нет. Если заинтересовало - в личку.
а не подскажешь, где конкретно возле ГОМа точут? Тоже мучает эта проблема, особенно при резком торможении. Седня купил колодки, хотел поменять, а цилиндры в суппорте отвести не смогСообщение от ан24
привык на ВАЗе 10ке отверткой разводить цилиндры, а тут так не получилось
, а в букваре вообще ни слова про то как тут разводятся колодки...
JDM Subaru Forester SF5 1999г.в. EJ20 атмо.
Может дело в направляющих?они бывает закисают.у меня где они закисли колодки криво и быстро стерлись,а на поднятой машине это колесо не крутилось и при включении скорости на холостом.а чтоб на твоей развести,возьми монтировку с длинным рычагом и получится.
Baur, седня заехал в сервис - поменяли. Пыльникам, сказали ппц приходит, вот и закусывает, надо было ВДхой отмочить и всё нормально получилось... Хотел сразу и диски проточить, но токарь по выходным не работает в этом сервисе, да и дорого что то у них получается - 900р за колесо. в среднем за пару 1200 по городу. Жаль до Аэровокзальной не добраться - на смене сижу, хорошо рядом с работой сервис...
Когда колодки меняли.мне мастер поставил все новые резинки на суппорта,они отдельно продаются.я еще свои не точил,тоже некогда.
Скажите пожалуйста,а от убитых стоек стабилизатора переднего на сколько сильные стуки на неровностях?а то уже достали,как начинаю притормаживать так пробивает что то где то спереди?сайленты,шаровые,т ги рулевые,рейка,суппорта,амм рты всё в порядке. И еще начался гул,грешу на ступечный.только *** я 3 из 4 поменял.еще и полгода не прошло и 10тыс км пробега.как узнать не поднимая машину?
Наконец то нашел причину этого неприятного стука.долго смотрел,щупал и вот оно:передне задний сайлент его резиновое нутро сместилось к рычагу,зазор между его корпусом и рычагом был намного меньше чем справа,и заметил следы трения.чтоб проверить наверняка-ослабили крепления,сместили к зади и затянули-эт конечно на пару дней,но,о чудо,стук прошел полностью.завтра еду за запчастью.НО ОРИГИНАЛ у нас от 3 до 3.5 рублей.подскажите советом что лучше?взять аналог в сборе с кронштеймом(ушами) за 880 или другой но японский аналог,но без ушей за 1400-один нюанс его надо в старые уши впресовать. PS:вспомнил что его уже менял весной и при покупке убеждали что оригинал, отдал 2 рубля.может я ошибаюсь,но он должен был умереть года через 3.
