Твои слова заставили Меня задуматься! :) Эхххх!
Baby Impreza: WRX a[333]ye
не парься, зимой от этого тюнинга толку нет, только проблемы
Да, Зимой тюненые стойки долго не живут... Да и на льду/снегу кренов больших нет... раньше срывает резину
Subaru owner
:) Ясно-ясно все про "Зимнии режим"......
Во! :) Фигаро, подскажи, что делать, если в чашке нету втулки с подшипником шариковым? (надо новый или б/у по идее, но они дорогие пипец :() можно ли где-то из другого взять или вытачить? :)
Че ты паришься дружище) вытащи с другой стойки подшипник и к токорю его пусть сразу 2 сделает новых тебе :)))Сообщение от BAD B 333
Ну так-то да... :) Но! Надо из какого-то подшипника сделать такой... :)
Вот думаю мож Кто сталкивался и нашел подходящий в эти чашки... :)
Оу-оу-оу! :) Оказывается подшипник на месте и все чашки в иделе! :) Ни люфта ни чего такого!!! :)
Только втулки (тупо трубки металлической) нет... :) это Я уж сам вытачу даже на станке! :)
Остался ОДИН только вопрос, а точнее Два наверное:
1. Как прокачиваются газом (воздухом) эти стойки CUSCO ZERO ONE??? :)
2. В одной из стоек есть пропуск (сжимаешь - провал 5мм и дальше снова туго норм)
Что с Ней сделать (или не страшно)? И сколько стоит примерно? :)
чтоб прокачать эти стойки их надо сделать разборными сначала, кто за это возьмется в отсутствие Михаила х.з., но он тебе и цену озвучит, ИМХО ездить до холодов и не париться, следущим летом разберешся, если будут течь или стучать - искать кто отремонтирует, а так лучше не лезть в них
Тоже так думаю... :) Ладно, тогда пока вопрос исчерпан... :)
Но есть еще тема для дискуссии... :)
Как их ставить? :) Главный вопрос: Какой развал лучше и как его сделать? :)
Спереди и сзади же разваливать? :)
если ты на кольцо не собираешься ездить то делать все как в стоке...если на кольцо поедешь то надо уже с развалом что то делать!
НУ хз-хз! :) Почему бы и для города не сделать небольшой развал! :) Пох, что износ резины будет не столь равномерным! :)
Я же конечно не говорю о большом развале! :) В том и дело, ищу наиболее лучшее значение развала для активной (или иногда очень активной) езды по городу! :)
-1,5-2 градуса вполне приемлемо, зад тонкими верхними болтами если стандартными настройками не получится, перед должен стандатрыми болтами -1 или меньше выйти, износ резины это миф, если ездить по 10-15 тыс в год то незаметно
Ну Я езжу тыщь 20 не более! :)
Зимой редко езжу вообще (т.к. не завожу в -25 уже считай особо, только в исключениях)! :)
Я вот тоже думаю, что максимум 2-3 градуса поставить, не более (а более 3х они по-моему и не могут)! :)
Bell, не понял че-то! :)
В каждой задней чашке - 3 болта (крепятся на 3х болтах чашки к кузову)!
Кстати, отверстия под эти болты придется рассверлить чуток при установке, отличаются маленько! :)
Спереди чашки тоже на 3х болтах держатся, а под ними платформа двигающаяся с 4мя болтами! :)
Про какие именно Ты болты говоришь? :) И что за "тонкие болты" и что за "стандартные настройки, которыми может не получиться"?! И какие именно болты у переда (которыми должно настроиться -1 или меньше выйти)
А вообще развал можно сделать в гараже, без стенда СХОД-РАЗВАЛ? :)
Если нет, то после их установки все равно же надо ехать на сход-развал же, правильно? :)
я грю про два болта которыми стойка снизу к ступице крепится
А ну все понял тогда! :) Болтов должно хватить четко на небольшой развал! ;)
А вот без стенда же этот развал ровно не выловишь на всех стойках? или можно? :)
Я о том, что в гараже можно их поставить и настроить без всяких доп.стендов? :)
